Elly
Воронежский НИИ электронной техники создал универсальный микроконтроллер с низким потреблением на базе RISC-V.
Процессорное ядро нового микроконтроллера, имеющего шифр К1921ВГ015, поддерживает систему команд RV32IMFCN_ZBA_ZBB_ZBC_ZBS. BM-310S6 и два режима привилегированности: «machine» и «user». «User» предоставляет механизм изоляции процессов друг от друга и от доверенного кода, исполняемого в «machine».
Конвейер BM-310S6 состоит из 2-х стадий, на которых выполняются следующие операции:
1. Генерация запроса в подсистему памяти программ (PMS).
2. Чтение фрагмента кода из PMS и извлечение команд. Декодирование команды. Исполнение команды.
Подсистема предварительной обработки команд (FE) отвечает за выполнение операций первой стадии конвейера и частично второй стадии конвейера.
Блок FE состоит из:
1. IFU - Instruction Fetch Unit - содержит логику формирования адреса следующего фрагмента кода.
2. IDU - Instruction Decode Unit - блок предварительного декодирования инструкций.
3. IFQ - Instruction Fetch Queue - очередь фрагментов кода.
Изделие оптимально для выполнения задач центрального микроконтроллера в приборах учета, поскольку оно разрабатывался с учетом специфики такого применения.
Кроме того, К1921ВГ015 может применяться: в IoT- системах устройствами, средствах измерений, связи, наблюдения, безопасности, автоматизация производства, энергетики, в различных системах, работающих от батарейного питания, и даже в управлении промышленными и робототехническими системами.
В 2024 микроконтроллер К1921ВГ015 удостоился престижной премии Electronica за развитие технологий производства микроэлектроники. Приобрести изделия можно на маркетплейсе Ozon или на официальном сайте производителя.
015-мини.jpg 83.07 КБ Скачано: 153 раз(а)
