Автомат горения Siemens для газовых горелок Siemens LFL1.122
alk20000
Сообщение #1 От 23/10/2026 12:47 цитата
Россия. Уфа. Новые. Остались. Предлагаю. Возможен обмен (по договоренности) 20000 руб./шт.
Автомат горения Siemens для контроля ступенчатых или модулирующих жидкотопливных/газовых наддувных горелок и атмосферных горелок средней и высокой тепловой мощности в повторно-кратковременном режиме. Блок управления и контроля двухступенчатых газовых горелок с наддувом, прерывистый режим работы. Без цоколя, с или без вентилятора, ионизационный или УФ датчик пламени. С сервоприводом. Электронное исполнение.Siemens LFL1.122
Основные характеристики:
Напряжение питания: AC 230 В.
Время предпродувки: 10 с.
Время безопасности: 2 с.
Время безопасности или первое время безопасности при работе с пилотной горелкой: 2 с.
Время до зажигания: 4 с.
Интервал между подачей напряжения на клеммы: 6 с.
Интервал между началом TSA' и отключением клапана на клемме: 6 с.
Интервал между подачей напряжения на клеммы: 4 с.
Время постпродувки: 10 с.
Интервал между командой пуск и подачей напряжения на клемму: 2 с.
Длительность последовательности запуска: 30 с.
Второе время безопасности для горелок с пилотной горелкой: 2 с.
  IMG_20210708_102822 - копия.jpg  130.09 КБ  Скачано: 25 раз(а)
  IMG_20210708_102757 - копия.jpg  115.86 КБ  Скачано: 24 раз(а)
alk20000
Сообщение #2 От 24/10/2026 06:14 цитата
Возможен обмен (например на SSD емкостью от 2 Tb или......, обговаривается)
