Утилита для восстановления флэш.
  Список форумов » Программное обеспечение
RomanRB
RomanRB
Сообщение #1 От 29/03/2010 14:53 цитата
Нужна утилита для восстановления вот этой штуки:
Name: GoGear Audio (USB1.1)
Logic Driver: I:\
VID&PID: Vid_0471&Pid_0845
Speed: full speed
VendorID: Philips
ProductID: GoGear Audio
Product Revision: 0100
Vendor Description: Philips
Product Description: GoGear Audio
Serial Number: 23DEABAA3FE8C91B\
Память 1 гектар.
В тырнете не нашел. Может плохо искал. Или может есть у кого. подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #2 От 29/03/2010 15:16 цитата
RomanRB, вот этой пробовал?
там ссылочка поюзай!
RomanRB
RomanRB
Сообщение #3 От 29/03/2010 15:30 цитата
makeym, Этой пробовал. Она не видит флэш. В каталоге Pid не совпадает и объем памяти.
makeym
makeym
Сообщение #4 От 29/03/2010 15:34 цитата
RomanRB, по ссылочке поюзай там море прог!
вот ещё одна
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 29/03/2010 17:01 цитата
makeym, это не флэха, это плэер подмигивание
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=SA5115/97&scy=ua&slg=ru
Сообщение #6 От 29/03/2010 17:03 цитата
почитай тут http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=27
RomanRB
RomanRB
Сообщение #7 От 29/03/2010 17:08 цитата
Mikkey, Да. Это флэш-плеер.
n max, Эта прога то-же не подходит.
makeym
makeym
Сообщение #8 От 29/03/2010 17:42 цитата
RomanRB, Mikkey, EzRecover-это что-ли плеер? (Утилита восстановления USB Flash, помогает, когда флэш определяется как Security Deviсe, вообще не определяется или показывает 0Mb объем. Для того чтобы EzRecovery увидел флэшку надо после запуска программы и выдачи сообщение об ошибке вынуть флешку и снова вставить ее и тогда все путем. Внимание! После использования программы все данные на флэш не сохранятся.)-поставил себе - какой плеер-вы чё парни !ни чё не пойму!
всё дошло - плеер -это который надо починить-во дибил смех а я думал я скинул какой-то плеер-ИЗВИНЯЮСЬ упс!
RomanRB
RomanRB
Сообщение #9 От 29/03/2010 17:52 цитата
makeym, GoGear Audio-это флэш-плеер фирмы Philips. Есть индикатор, кнопочки меню, разъем для наушников. Основа плеера: контроллер и память 1Gb, все как у простой флэхи. Контроллер жив, потому, что комп видит устройство и правильно его определяет. Память битая. Скорее всего неправильно вытащили из машины. Пытаюсь пока программно восстановить... подмигивание
Сообщение #10 От 29/03/2010 18:24 цитата
по марке чипа котроллера пидётся прошивальщик искать тут к разным есть
http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
makeym
makeym
Сообщение #11 От 29/03/2010 18:25 цитата
RomanRB, дак - же написано GoGear Audio-а я затупил смех а сайт Philips ни чё предлагает?
по таким чипам есть проги
RomanRB
RomanRB
Сообщение #12 От 29/03/2010 18:42 цитата
makeym, Нету там.
n max, ОК! Гляну. подмигивание Еще пару дней прогу поищу. Хочется обойтись малой кровью. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 20:00
makeym, Чип Sigmatel STMP3504 память Toshiba p3750 TH58NY03D4BTG00
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #13 От 29/03/2010 19:12 цитата
RomanRB, поройся на этом сайте http://rl-team.net/
RomanRB
RomanRB
Сообщение #14 От 29/03/2010 19:18 цитата
Nabi, ОК! подмигивание Пороюсь.... улыбка
VOLOCHA
Сообщение #15 От 29/03/2010 20:07 цитата
Можешь попробовать Flash Memory Toolkit....... классно!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 30/03/2010 13:01 цитата
RomanRB, яж дал линк, там есть обновление fw, а при обновлении и память тебе полечит.
ДОБАВЛЕНО 30 Март 2010, 13:04
По поводу сигматэлов - прошиваются они утилём stupdaterapp.exe и иже с ним, но версию нужно искать один-в-один как у тебя залита, если на офф сайте не найдёш.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #17 От 30/03/2010 13:59 цитата
Mikkey, Благодарю за подсказку. подмигивание Буду пробовать. Потом отпишусь. улыбка
RomanRB
RomanRB
Сообщение #18 От 30/03/2010 15:16 цитата
Заработал мой плеер. Скачал Device Manager для SA1355/02 с программным обеспечением, и обновлением с Оф. сайта (как я там его не увидел) Дааа... Понедельник-день тяжелый! Всем кто откликнулся ОГРОМНОЕ СПАСИБО! классно!
Mikkey, Отдельное спасибо. Направил на путь истинный... подмигивание
Другие темы раздела Программное обеспечение
