ПО для мониторинга скорости вращения винтов.
  Список форумов » Программное обеспечение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 31/05/2010 21:08 цитата
Есть ли они такие в природе не знаю.
Если есть то хотя бы их название будет достаточно
Пробую типа рэйда соорудить
так вот по одному винты нормально крутятся а вот оба подключённых нет
то разгоняются то останавливаются, как т о волнообразно
Вот и хочу посмотреть их скорости вращения.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #2 От 01/06/2010 18:28 цитата
m.ix, Everest не устраивает?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 01/06/2010 18:30 цитата
нету там такого если есть дай скрин.
где видно мониторинг скорости вращение мотора - как скорость кулеров.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #4 От 01/06/2010 19:01 цитата
m.ix писал:
В графике не встречал улыбка
Вот,что есть..........
БАРК
БАРК
Сообщение #5 От 01/06/2010 19:53 цитата
Так это заявленная паспортная скорость... Фактическую не показывает...
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #6 От 01/06/2010 20:01 цитата
БАРК писал:
Фактическая скорость. Прога замеряет и выдаёт в конечных цифрах.
В старых версиях этой проги делался замер визуально,в виде графической сетки.
И можно было замерить все виды дисков на скорость записи и чтения.
БАРК
БАРК
Сообщение #7 От 01/06/2010 20:07 цитата
Наби, ты неправ... Прога раскручивает винт и показывает, на что он способен (максимум).. На этой скорости винт работает не так часто в течение дня.. только при обработке больших объёмов информации..
Меряй хоть сто раз - покажет те же 7200...
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #8 От 01/06/2010 20:13 цитата
БАРК, в старых версиях анализировался любой диск на чтение и запись,а на счёт анализа оборотов жёсткого,то не помню....,может и был.
Cейчас Everest у меня новой версии и демо.
Если старую найду,то посмотрю его способность.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 01/06/2010 20:15 цитата
Nabi, Мне нужно не как в хранении данных - ты забыл указать куда глядеть
А на подобии что у тебя с температурой и оборотами вентилятора происходит
закладка
компьютер - датчики -
Вот в этом роде нужно а не считал показал и забыл.
БАРК
БАРК
Сообщение #10 От 01/06/2010 20:22 цитата
m.ix, не уверен, что такая прога есть, хотя, кто знает...
Я обкатывал SpeedFan, Hmonitor, CoreTemp32 - все по-своему хорошие, но такого тоже не умеют...
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #11 От 01/06/2010 23:09 цитата
m.ix, тогда хер знает.
Миха,ну ты и задачку поставил.... улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 01/06/2010 23:39 цитата
Nabi, скорость меняется каждые 3-5 секунд.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #13 От 02/06/2010 00:28 цитата
m.ix, может винты издыхают?
m.ix, про прогу - PCMark,слыхал?
Думаю это то,что ты ищешь http://rl-team.net/1146356203-pcmark-vse-versii-2002-2007.html
Я лично не пользовался,но отзывы офигенные.
Если установишь,то озвучь результат.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 02/06/2010 01:45 цитата
Это тот же эверест с наваротами.
ps
по твоей сцыле много порно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 02/06/2010 03:27 цитата
http://www.snapfiles.com/get/hdspeed.html мониторинг обмена данными
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #16 От 02/06/2010 06:53 цитата
m.ix, я скачал и установил прогу по твоей сцылке.
Где замеры оборотов винта в минуту? (смотри скрин)
Вижу только-байт/сек или бит/сек.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 02/06/2010 10:05 цитата
Nabi, Я так и написал про данные но не про скорость винта.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #18 От 02/06/2010 13:19 цитата
m.ix писал:
m.ix писал:
m.ix,
Strike
Strike
Сообщение #19 От 02/06/2010 15:05 цитата
Так к винту обращается плата по мере необходимости, кеш ему "помогает".
И скорость выборки зависит от многих факторов.
При копировании с раздела на раздел уже не максимум, вобщем, только при чтении должна быть заявленная скорость, имхо..
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 17:11
Более быстро при одном файле,( фильм например) и наименьшая при большом кол-ве файлов - папка с фотками, или копия винды..
зависит от степени (частоты) обращения к таблице фат или нтфс..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 02/06/2010 20:20 цитата
Strike, Это я знаю, заю так же что скорость вращения шпинделя двигателя где расположены блины должна быть постоянной.
Заявленной по паспорту данного винта.
берём длинную отвёртку приставляем к винту а другой конец к уху или виску.
И слушаем его как он крутится
Можно услышать дребезг голов.
1:0 в пользу монголоров смех
Так вот у моего одного винта скорость изменяется волнообразно дважды за 10 секунд.
Вот мне и требуется постоянный мониторинг скорости вращения блинов-двигателя
Другие темы раздела Программное обеспечение
