Прошивка SDE2506 PonyProgом в com-порту
  Список форумов » Программное обеспечение
DEE
Сообщение #1 От 29/08/2005 09:52 цитата
Нужна консультация по прошивке SDE2506. Железо Пони (без внешнего питания), ком-порт, XP. Пробовал софт ПониПрог и ICProg. Оба читают по всем адресам 0000.
24с04 и 93с46 пробовал - шьет правильно!
Помогите настроить и разобраться.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #2 От 09/09/2005 20:13 цитата
SDA(SDE)2506/2516/2526/2546/2586 фирмы Siemens,
SDA2516-2586 это неполные аналоги 24C01-24C08, считываются также, пишутся с отличиями в протоколе. из простейших программаторов, их берет PonyProg, из универсальных - AutoProg от ROMSERVICE и некоторые другие. SDE25xx отличаются от SDA25xx только расширенным температурным диапазоном.
SDA2506 - уникальная микросхема, ни с чем не совместимая, "сама в себе", к тому же устаревшая. Большинство программаторов ее не поддерживают. Одни - из-за отсутствия документации (на сайте фирмы Siemens ее нет уже много лет),
DEE
Сообщение #3 От 12/09/2005 13:07 цитата
За ответ спасибо!
Про уникальность 2506 знаю.
Прошу помочь настроить ПониПрог для работы с SDA2506. Не получается разобраться.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #4 От 12/09/2005 21:24 цитата
документация есть? Только с наружным питанием
DEE
Сообщение #5 От 13/09/2005 11:17 цитата
какая документация? на 2506 pdf есть!
Я собрал два программатора для 2506. Один - ПониПрог, другой - специальный, только для 2506.
Пони у меня без внешнего питания, в COM порт. Нормально читает 93с46 и 24с04.
А второй специально для 2506 в досе работает, в параллельный порт с внешним питанием. Схема здесь была где-то. Назывался от ETL вроде, содержит буфер на 155ЛН2.
Моя микросхема 2506 в обоих программаторах читается FFFF. Предполагаю, уже, что она неисправна. Раздобыть другую пока негде.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #6 От 13/09/2005 13:07 цитата
у меня есть тоже Понька и нормально пишет и читает 2506, только у меня с внешним питанием, я ее покупал еще хрен знает когда, сейчас я Оранжем 3 пользуюсь. Но Понька у меня все тоже делает, скорей всего у тебя микруха неисправна, 1 байтик в ней будет глючный и все. капец=)
DEE
Сообщение #7 От 13/09/2005 13:48 цитата
А про какую документацию ты спрашивал?
Слышал я, что в поньке критичным местом является конденсатор фильтра стабилизатора 5вольт. Обычно советуют ставить танталовый. У тебя как выполнем монтаж этого узла?
Lensmen
Lensmen
Сообщение #8 От 05/10/2005 18:36 цитата
Некоторые добавляют питание методом вставки диода в общую ногу КРЕН, некоторые изменяют стабилитроны по 5 вольтам. Все это ерунда, исправную микруху нормально читает Понька без всяких извращений.
DEE
Сообщение #9 От 06/10/2005 07:54 цитата
Можно ли заменить 2506 микросхемой большего объема (2516 и т.п.)?
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #10 От 10/10/2005 12:53 цитата
DEE
Может здесь найдеш ответ ???
http://monitor.espec.ws/section11/topic6236.html
Я пользуюсь ниже приведенной схемой,SDE2506 начало читать и писать с первого раза.
  PonyPrgS.pdf  48.07 КБ  Скачано: 2481 раз(а)
Drunken
Drunken
Сообщение #11 От 03/07/2012 08:06 цитата
Помогите с прошивкой EEPROM SDA2506 программатором PONY PROG 2000 .
Схема PONY PROG у меня почти такая же как в публикации выше ,
подключение:
SDA2506 выв. 1,7 на 10 выв. PONY PROG
SDA2506 выв. 5 на 4 выв. PONY PROG
SDA2506 выв. 2 на 2 выв. PONY PROG
SDA2506 выв. 3 на 1 выв. PONY PROG
SDA2506 выв. 4 на 5,6 выв. PONY PROG
Сама SDA2506 стоит в автомагнитоле BMW C II , PONY PROG её как бы читает ,но не то что там должно быть , а вот на запись выдаёт ошибку .
Автомагнитола родной код воспринимала как не верный , решил посмотреть что в прошивке , до меня SDA2506 не выпаивали , по этому делаю вывод что и спалить её до меня не могли , раньше я такими EEPROM не занимался по этому не знаю могла ли она навернуться сама по себе .
DEE
Сообщение #12 От 04/07/2012 11:59 цитата
Я теперь тоже, пользуюсь схемой, представленой в pdf-ке, LG-savikdvd - и оригинальным адаптером от автора Пони-Прога. Все читается и пишется. Причем, ком-кабель 5 метров.
Другие темы раздела Программное обеспечение
