Мелиор
Всем всем добрый день!
Не могу вывести изображение на TV. Облазил все меню, повключал вроде все, что надо - не показывает собака! Просто черный экран и все. Не хватает знаний. Подскажите плиз
И еще хотелось бы запустить обратный процесс - запись с TV |
Nik_Al
Старый таёжник
Значит не всё ещё облазил Зайди в настройки и поищи там режим второго монитора. Он должен быть включен.
К стати... каким кабелем собираешься вывести изображение? VGA или HDMI?
И ещё: Драйвер карты должен поддерживать режим вывода изображения на второй монитор, то есть на телевизор. |
| значит карта не видит телевизор,она определяет наличие телевизора по сопртивлению 75ом на другом конце кабеля,в старых картах требовалась перезагрузка компа чтобы карта увидела тв и дала сигнал на выход,обратный процесс запустить не получиться так как в этих картах не распаяны элементы со строны входа s-video да и микруха кодера отсутствует(хотя в этих моделях должна быть уже в чипе спрятана)посмотрел на такой же карте,валявшейся в хламе |
Мелиор
Nik_Al, в настройках включил второй монитор. Он сразу определился как TV. В свойствах расширил монитор на второй. Кабель простой VGA, у меня телек еще без входа HDMI
n max, комп перезагружал. С обратным процессом пока ладно, обойдусь. Надо хотя бы запустить выход на телек |
Nik_Al
Старый таёжник
| Цитата: | | [quote="Мелиор"]Nik_Al, в настройках включил второй монитор. Он сразу определился как TV. |
У тебя карта имеет два VGA выхода?
Попробуй (ради интереса) подключить телевизор к основному (первому) выходу, и посмотри что будет. Если всё запустится - причина в видеокарте. Если нет - причина в телевизоре. |
Мелиор
| Один выход. Такой многодырочный круглый разъем, в который я вставляю переходник под обычный тюльпан. Может там что-то в коммутации и переходник не подходит? Да вряд ли, вроде должно быть все по стандарту |
Nik_Al
Старый таёжник
| Мелиор писал: | | Один выход. Такой многодырочный круглый разъем, в который я вставляю переходник под обычный тюльпан. Может там что-то в коммутации и переходник не подходит? Да вряд ли, вроде должно быть все по стандарту |
Понятно - у той карты всего один VGA (основной). А тот многодырочный круглый - mini-DIN, оттуда должен идти аналоговый сигнал в формате SVHS. Подать такой сигнал на композитный вход телевизора, не прокатит. Либо... на видеокарте, в настройках второго монитора надо выбрать (указать) тип сигнала. В противном случае (если сигнал указан неверно) будет черный экран, несмотря на то, что комп определяет.. и видит телевизор. |
Мелиор
| Nik_Al писал: | | Понятно - у той карты всего один VGA (основной). А тот многодырочный круглый - mini-DIN, оттуда должен идти аналоговый сигнал в формате SVHS. | Надо теперь найти где это переключается |
Lenchik
Все он нормально сделал. На видеокартах не s-video а свой стандарт. Поэтому и переходник нужен. Там и композит и цвет с яркостью отдельно есть и вход и выход. Переходники для редеонов и нвидии разные.
Вход телевизора надо бы проверить чем нибудь. Например DVD плеером. Может не работает телевизор. Видеокарта чувствует сопротивление входа телевизора. Раз определился, то видеокарта подключена к чему то. Может не к тому?
В компьютере для телевизора надо поставить частоту развертки 25 или 30 Interlaced |
Мелиор
Lenchik, видеовход работает. Частоту развертки попробую поменять.
На счет того, что телевизор определился я не уверен. Просто в свойствах экрана /параметры/дополнительно/на вкладке свойств видеокарты есть функция установки нескольких дисплеев. Когда я поставил там флажок у меня определился второй дисплей, как телевизор. Может карточка действительно увидела TV, а может просто по умолчанию вторым дислеем назначается телевизор. Пробовал отсоединить кабель - все равно горит значок TV, так что хрен его знает определился он или нет  |
Lenchik
Переходник от этой карты?
Если такой как на фото, то попробуй и с желтого и с черного разъема.
Там конечно написано video-in и video-out, только не написано по отношению к чему, телевизору или видеокарте.
Мелиор
| Lenchik, нет не такой. В нем вместо проводов просто один выход под тюльпан |
| надо вытащить карту и прозвонить с центральной жилы тюльпана на чип транзисторы стоящие возле разъёма s-video там их 2 (эмиттерные повторители)должон звониться накоротко на одну из ног транзисторов,а то может со шнуром чего не так обрыв или распайка не совпадает |
Мелиор
Поставил другой переходник, примерно такой, как на фото у Lenchik, только с тремя тюльпанами и с одного из них пошел сигнал на тв ! Правда изображение не вписывается в размеры экрана. Теперь надо играться с настройками, разрешением экрана или еще с чем-то. Пока тему не помечаю как решенную, но это уже шаг вперед! Всем спасибо!  |
Мелиор
| Настройки все перепробовал, все равно изображение вылазит за пределы экрана телевизора. Может быть это вообще не решаемый вопрос с данной видеокартой? |
Mikkey
| В доп настройках видюхт где настройка телека - там есть размер и центровка |
