МИГУЛЯ
| этот вопрос как то задавался прошу извинения не записал-дело втом что при перезагрузке компа кнопкой reset включается прога скандиск и там вместо букв иероглифы -какие действия по восстановлению этой прблеммы .извините за примитив в компе . |
hi-hi
поддержка кодовой страницы не грузится, зайти в пошаговом режиме и смотреть, потом скорректировать автоехе и конфиг
а вообще жмешь Х и хана скандиску  |
Mikkey
Вставь в AUTOEXEC.BAT в самое начало:
mode con codepage prepare=((866) C:\WINDOWS\COMMAND\ega3.cpi)
mode con codepage select=866
keyb ru,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd3.sys
Хотя проще какой нибудь другой русификатор, у меня russ.com вместо этой от MS, быстрее загрузка идёт  |
МИГУЛЯ
, где взять и как установить? |
Mikkey
c:\russ.com
RUSS.ZIP 8.43 КБ Скачано: 663 раз(а)
