gnom69
Не уж то , нет здесь эквалайзера...? На умершем компе , gigabit 81pe1000 серии, при отлючении встроенного кодека и установке обычной звуковой карты , на пример от Genius за 200рублей CMI8738, эффект был поразительный.Вроде сейчас то чипсет 990 , последней ревизии, кодек вроде нормальный и есть регулировки, а звук говно..Вот XONAR поставил и Ч.П.Хотелось бы чуть качества, не понимаю, в чём вопрос...Зачем я её купил... http://www.ulmart.ru/goods/503079
| xonar.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
275.4 КБ |
| Просмотрено: |
399 раз(а) |
QZQZ
gnom69, У самого стоит подобная звуковуха проблем вообще нет звучок потрясный . С эквалайзером проблем нет все работает !  |
gnom69
Вопрос снят.Нашёл, правда на какую кнопку нажал..... , меню теперь с эквалайзером.
нашёл.png 162.49 КБ Скачано: 387 раз(а)
QZQZ
gnom69, Я за Вас рад звуковуха действительно сила но необходима хорошая акустика и тогда....  |
олса
И тогда-смерть стёклам в доме  |
QZQZ
gnom69
Нет , 2 и один акустика, не качественная.Оглушал советской, с колонками S-90, как человек описал , на счёт дрожания стёкол, это правда, сам не понял, в резонанс что ли выходили динамики.Вот думаю, если получилось, закреплю ка я на выход , после карты, эквалайзер ПРИБОЙ З014С, пусть балаболит.Конечно глупо, но всё же, надо куда то использовать..  |
gnom69
Наверное , всё же я прокололся.Ставил то на собранный, игровой комп с установленной семёркой, дрова то поставились, но вот прочитал инструкцию, а там....VISTA(32/64) ,XP(32/64),MCE2005, По ходу кодек ещё какой то древний, если вин7 не упоминается вообще..Драйвер от ASUSTeK, цифровая подпись C-MEDIA..., что это, бутерброд сборный? Хотя на книжке , в правом углу прописано январь 2012....Странно это всё, мутно...И драйвер на офф сайте давнишний...
gnom69
По идее, вот в Принца Персии , хотелось бы пройти до окончания.с самого начала клинила, поставил в режим совместимости с XP-SP3, нормально пошла,(с родным кодеком) сейчас опять клинит, звук идёт исправно, а видео тормозит..Dolby Digital я отключил.Что посоветуете, может драйвера клинят , от MSI, выключить их надо..?Современные игры то не клинят ,типа Метро , Ассасин Грид, Биошок...Хотелось бы Пески Времени добить(пройти), пол игры пройдено, с такими тормозами , ни как..
Lenchik
| Запусти старую игру в окне. Найди её в диспетчере задач в процессах. Правой кнопкой и там уж как перевели, у меня в восьмёрке написана "задать сходство" в семерке по моему "задать соответствие". и против каждого ядра по галочке. Оставь только одну галочку. После этого игра будет работать только на одном ядре процессора. Настройка не сохраняется, надо при каждом запуске так делать. |
gnom69
Lenchik, Тут вроде ни как не получится в окне запустить, галку не снять, не активна кнопка.По идее , Ctrl , Alt , Delete,Должен бы выйти в меню(и выходит), где в окончании есть пункт, диспетчер задач, нажимаешь, показывает и мгновенно опять в игру отправляет, сволочь... Фигово конечно, но наверное в совокупности факторов, теперь только сохранять сейв игры и восстанавливать старый ком, которому были по барабану эти игры.
| ни как.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
332.98 КБ |
| Просмотрено: |
392 раз(а) |
locik
если часто пользуешься,поставь в boot.ini загрузку с 1 процессором.для ХР например так.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /fastdetect/execute
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU 1 Processor" /fastdetect/execute/numproc=1
C:\="DOS" |
Lenchik
Есть рекомендация для Fallout 3. Он изначально под одноядерный процессор заточен. Может и здесь есть такой конфигурационный файл. Название файла естественно будет другим.
| Цитата: | | Если у вас есть игра Fallout 3, Windows 7, а также многоядерный процессор, то будьте уверены, что игра будет у вас безбожно зависать в самых разных моментах игры. Для решения данной проблемы надо найти файл Fallout.ini в директории \Мои документы\My Games\Fallout3\ и в нем в разделе [General] находим строчку bUseThreadedAI=0 и меняем ’0? на ’1?. Кроме этого добавляем строчку iNumHWThreads=2 в этот же раздел и сохраняем файл. После этого игра будет идти как и у всех остальных счастливчиков. |
А можно еще и на геймерских сайтах поискать способ устранения бага. |
gnom69
К слову.Тут такая "загагулина" произошла.
Система стояла чистая, без всяких там лишних программ.
Решил я фильм посмотреть, а кодека нет, просто пакеты Codek ов не ставил.Поставил, посмотрел, щёлкнул по тихой грусти по ярлыку игры, и ни одного клина!
Дальше дошёл до какой то контрольной точки, свалился в низ и заклинило место падения, как чек пойнт, ну не с начала же проходить.
Скачал с нета сейв этого уровня и клины вернулись...Мистика какая то.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2014 00:13
locik, Lenchik, Попробуем ваши варианты. |
Lenchik
| Некоторые старые игры сохраняются прямо в свою папку. В виндовс 7 доступ к папке программных файлов ограничен. Поставьте игру прямо в корень диска, может и поможет с сохранениями. |
gnom69
Наверное РеПаК битый, а я тут базар развёл.Ну и фиг с ним, значит не судьба вспомнить.Ошибку выдаёт при завершении игры.....Пробовал всяко разно.
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: Prince of Persia.exe
Версия приложения: 1.0.0.0
Отметка времени приложения: 4bef2f23
Имя модуля с ошибкой: Prince of Persia.exe
Версия модуля с ошибкой: 1.0.0.0
Отметка времени модуля с ошибкой: 4bef2f23 |
Елизавета Пушкова
| тут вообще странно, что на дешевой карте вас устривает звук, или вы не слушаете инструментальные композиции? |
gnom69
| Елизавета Пушкова, Вы о чём ? Сначала прочитайте пост. Jethro Tull(а) я уже не слушаю. |
