Программы для проверки функциональности телефонов
  Список форумов » Программное обеспечение
Minator
Сообщение #1 От 26/07/2015 12:29 цитата
Подскажите программу для проверки системных плат телефонов, есть они вообще или нет. Есть телефон _sony ericsson xperia_ с разбитой матрецой. Хочется знать жива электроника или нет, чтоб в пустую матрицу с тачпадом не брать. Спасибо кто откликнулся.
Сообщение #2 От 26/07/2015 13:52 цитата
Вам как на все модели сразу по вайфаю подмигивание ,или джитаг устроит голливудская улыбка
Minator
Сообщение #3 От 26/07/2015 14:30 цитата
По вайфаю улыбка
Minator
Сообщение #4 От 26/07/2015 19:49 цитата
Через mini_usb получится проверить ?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2015 20:55
недовольство, огорчение
Rom-Zecs
Сообщение #5 От 26/07/2015 20:05 цитата
Нука покаж se с мини usb
Сообщение #6 От 26/07/2015 22:15 цитата
В простейшем случаи ставишь симку с откл пин в тел и звонишь на эту симку если там не стоит ключей и паролей и тел отзывается то можно заказывать модуль.
Если ключи стоят тогда через джитаг(читается марка проца и флешки) или усб в зависимости от модели заливается прошивка если всё прошло без ошибок тогда тел должен включиться.Как то так.
Через усб точно проверить не удастся если на тел пароль
ДОБАВЛЕНО 26/07/2015 22:16
стоит то и по усб он не определится
Minator
Сообщение #7 От 03/08/2015 07:26 цитата
Rom-Zecs писал:
не тачпад, тачскрин, запутался классно!
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 08:37
n max писал:
почти всё это делал, оказался отвален дросель питания. твои советы правельные. спасибо
Другие темы раздела Программное обеспечение
