Контроллер бегущей строки
  Список форумов » Программное обеспечение
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #1 От 20/12/2014 18:35 цитата
Добрый день!
Принёс знакомый светодиодную панель (бегущая строка), нужно загрузить текст, но ПО отсутствует, контроллер неизвестен, по названию контроллера можно подобрать программу, но на нём нет никаких надписей, реально как то определить контроллер? Может кто сталкивался с таким девайсом? хммм... Фото прилагаю.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 21/12/2014 19:00 цитата
Фотки классные, так и блестит все, жаль только не видно ничего.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #3 От 21/12/2014 22:36 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ
Если вопрос только в этом, исправлю на фотки лучшего качества.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 00:02
Фото исправил, теперь хотелось бы выяснить что за контроллер стоит?
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #4 От 27/12/2014 02:47 цитата
Вопрос решён заменой родного контроллера на контроллер BX-5UL.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
ZILBERG
Сообщение #5 От 07/06/2015 16:37 цитата
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА ПРОГРАММА ИДЕТ НА СИНИЙ КОНТРОЛЕР?
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #6 От 08/06/2015 01:28 цитата
ZILBERG,
Если бы я знал, то и тему создавать не пришлось бы. смех
Sigut
Сообщение #7 От 08/04/2016 13:19 цитата
KSA_VoRoN писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ
НЕ волнуйтесь. Только что выпаял такой же. На обороте ТОЖЕ ничего нет. Ни одной буковки. Так что ХЗ что за контроллер.
buff
buff
Сообщение #8 От 08/04/2016 14:33 цитата
http://monitor.net.ru/forum/-info-571916.html
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
