Евгений2008
| Всем привет у меня такая проблем.После периустановки винды у меня изчезло LAN соиденение сам выход находится на мамке.Драва поставил все родные кароче диск от компа с дровами загнал а LAN так и не поивился((.Что может быть причиной??и как устранить?? |
Hall70
| Евгений2008, может контакт хреновый |
Евгений2008
| Какой кантакт.Он встроен на мамке |
Hall70
| а разве на матери не может быть не контакта |
cybe
| Евгений2008, так дрова для сетевухи встали? |
Евгений2008
Да все вставил может дрова косячьные??
и как мне узнать какие дрова туда нужны?? |
cybe
| Загляни в Панель управления - Система - Диспечер устройств. Сетевой адаптер под вопросом? |
Евгений2008
Втом то и дело что все в порядке.
Ничего не под вопросом.
только 1 соиденение показывается 1394 |
cybe
m.ix
Master Mixa
| Евгений2008 писал: | | После периустановки винды у меня изчезло LAN соиденение сам выход находится на мамке. |
Как ранее сказано
1 установить все дрова первые это на мамку а после на все остальные мамкины!!! дэвайсы LAN Sound IDE SATA
2 настроить саму сеть в сетевых свойствах.
Без дров ты ничего не настроишь. |
Евгений2008
| В том то и дело что дрова уже поставлины!!!! |
Strike
Не понял что-то, Нет сетевой карты в диспетчере?
Сбрось биос,потом там-же посмотри может "лан" по умолчанию отключен, включи.
Если в диспетчетре устройств не появится - лан-чип подох,ставь внешнюю карту.
Бывает....,дохнут.(стАтика однако) -если передергивал кабель то скорее всего. |
Евгений2008
Да все разобрался в bios зашел и включил отключина была  |
m.ix
Master Mixa
| Евгений2008, поменяй в теме во втором слове третью с пятой буквой. |
