[РЕШЕНО] LAN соединение не работает | |||
| Евгений2008 06/09/2008 19:53 |
Всем привет у меня такая проблем.После периустановки винды у меня изчезло LAN соиденение сам выход находится на мамке.Драва поставил все родные кароче диск от компа с дровами загнал а LAN так и не поивился((.Что может быть причиной??и как устранить?? |
| Hall70 06/09/2008 20:20 |
Евгений2008, может контакт хреновый |
| Евгений2008 06/09/2008 20:22 |
Какой кантакт.Он встроен на мамке |
| Hall70 06/09/2008 20:43 |
а разве на матери не может быть не контакта |
| cybe 06/09/2008 20:45 |
Евгений2008, так дрова для сетевухи встали? |
| Евгений2008 06/09/2008 20:55 |
Да все вставил может дрова косячьные??
и как мне узнать какие дрова туда нужны?? |
| cybe 06/09/2008 21:02 |
Загляни в Панель управления - Система - Диспечер устройств. Сетевой адаптер под вопросом? |
| Евгений2008 06/09/2008 21:36 |
Втом то и дело что все в порядке.
Ничего не под вопросом. только 1 соиденение показывается 1394 |
| cybe 06/09/2008 21:43 |
Так настрой сеть |
| m.ix 06/09/2008 23:12 |
Как ранее сказано 1 установить все дрова первые это на мамку а после на все остальные мамкины!!! дэвайсы LAN Sound IDE SATA 2 настроить саму сеть в сетевых свойствах. Без дров ты ничего не настроишь. |
| Евгений2008 07/09/2008 11:33 |
В том то и дело что дрова уже поставлины!!!! |
| Strike 07/09/2008 21:18 |
Не понял что-то, Нет сетевой карты в диспетчере?
Сбрось биос,потом там-же посмотри может "лан" по умолчанию отключен, включи. Если в диспетчетре устройств не появится - лан-чип подох,ставь внешнюю карту. Бывает....,дохнут.(стАтика однако) -если передергивал кабель то скорее всего. |
| Евгений2008 07/09/2008 22:39 |
Да все разобрался в bios зашел и включил отключина была ![]() |
| m.ix 08/09/2008 22:51 |
Евгений2008, поменяй в теме во втором слове третью с пятой буквой. |
