Acer.
  Список форумов » Программное обеспечение
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #1 От 12/01/2013 12:32 цитата
Доброго ребята дня.Вот такая проблема.Стал выбрасывать картинку.Подскажите чайнику.
  IMG_4591.rar  4.98 МБ  Скачано: 416 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 12/01/2013 13:43 цитата
Косяк какой то. Посмотри чему принадлежит 3543219drv.sys Ничего путного так называться не должно.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #3 От 12/01/2013 13:57 цитата
Lenchik писал:
Спасибо, посмотрю где это сидит.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 12/01/2013 14:10 цитата
Вирус наверное.
makeym
makeym
Сообщение #5 От 12/01/2013 18:33 цитата
vrybalkin, В инэте всё есть по поводу стоп-ошибок(синюшников смерти) голливудская улыбка
0x000000D4 указывает, что драйвер не отменил задержанные операции перед выгрузкой.
ПАРАМЕТРЫ SYSTEM_SCAN_AT_RAISED_IRQL_CAUGHT_IMPROPER_DRIVER_UNLOAD:
Адрес памяти, на которую ссылаются;
IRQL;
0: чтение, 1: запись;
Адрес, который ссылался на память.
Если сбойный драйвер может быть идентифицирован, то его название будет указываться в сообщении синего экрана и сохраняться в памяти - (PUNICODE_STRING) KiBugCheckDriver.
ПРИЧИНА
Драйверу не удавалось отменить сохраняющие списки, DPCs, рабочие потоки и другие элементы до выгрузки. В следствии, система попыталась получить доступ к прежнему расположению драйвера при превышающем значении IRQL.
РЕШЕНИЕ
Для начала следует выявить сбойный драйвер. Если в сообщении BSoD отсутствует название сбойного драйвера, то его можно отыскать с помощью дампа памяти. Подробнее в статье “Анализ дампа памяти”. После того, как виновник возникновения критической ошибки найден, в зависимости от ситуации его необходимо обновить, откатить или же удалить.
Советую выполнить шаги, описанные в статье “Общие рекомендации по устранению экрана смерти”.
P\S А я лично думаю, чем копатся в реестре и т.д. лучше переустановить систему! Так оно надёжней!(ИМХО) подшучивать, дразнить
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 12/01/2013 18:37 цитата
Имя драйвера очень своеобразное, такие имена генерят вирусы. Еще раз запустишь и имя может поменяться.
makeym
makeym
Сообщение #7 От 12/01/2013 18:47 цитата
Вот и я про - то, лучше преустановить систему подшучивать, дразнить Если у меня раньше выскакивал экран смерти на хрюше(на семёре за два года не разу) - сразу сносил и ставил с ноля!
cybe
cybe
Сообщение #8 От 12/01/2013 21:21 цитата
makeym писал:
стопудово
Другие темы раздела Программное обеспечение
