Acer. | |||
| vrybalkin 12/01/2013 12:32 |
Доброго ребята дня.Вот такая проблема.Стал выбрасывать картинку.Подскажите чайнику. |
| Lenchik 12/01/2013 13:43 |
Косяк какой то. Посмотри чему принадлежит 3543219drv.sys Ничего путного так называться не должно. |
| vrybalkin 12/01/2013 13:57 |
| Lenchik 12/01/2013 14:10 |
Вирус наверное. |
| makeym 12/01/2013 18:33 |
vrybalkin, В инэте всё есть по поводу стоп-ошибок(синюшников смерти)
0x000000D4 указывает, что драйвер не отменил задержанные операции перед выгрузкой. ПАРАМЕТРЫ SYSTEM_SCAN_AT_RAISED_IRQL_CAUGHT_IMPROPER_DRIVER_UNLOAD: Адрес памяти, на которую ссылаются; IRQL; 0: чтение, 1: запись; Адрес, который ссылался на память. Если сбойный драйвер может быть идентифицирован, то его название будет указываться в сообщении синего экрана и сохраняться в памяти - (PUNICODE_STRING) KiBugCheckDriver. ПРИЧИНА Драйверу не удавалось отменить сохраняющие списки, DPCs, рабочие потоки и другие элементы до выгрузки. В следствии, система попыталась получить доступ к прежнему расположению драйвера при превышающем значении IRQL. РЕШЕНИЕ Для начала следует выявить сбойный драйвер. Если в сообщении BSoD отсутствует название сбойного драйвера, то его можно отыскать с помощью дампа памяти. Подробнее в статье “Анализ дампа памяти”. После того, как виновник возникновения критической ошибки найден, в зависимости от ситуации его необходимо обновить, откатить или же удалить. Советую выполнить шаги, описанные в статье “Общие рекомендации по устранению экрана смерти”. P\S А я лично думаю, чем копатся в реестре и т.д. лучше переустановить систему! Так оно надёжней!(ИМХО) ![]() |
| Lenchik 12/01/2013 18:37 |
Имя драйвера очень своеобразное, такие имена генерят вирусы. Еще раз запустишь и имя может поменяться. |
| makeym 12/01/2013 18:47 |
Вот и я про - то, лучше преустановить систему Если у меня раньше выскакивал экран смерти на хрюше(на семёре за два года не разу) - сразу сносил и ставил с ноля! |
| cybe 12/01/2013 21:21 |
