Согласовать XP и Windows2000 во внутренней сети
  Список форумов » Программное обеспечение
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #1 От 02/11/2004 19:34 цитата
Прошу совета в таком деле, в сервисном центре нужно было установить Сеть и программу сервис центра. Пригласили знатока, который называл себя системным администратором. Обговорили что нужно от программы и сети, через неделю он пришел, установил программу, но т.к ему, просто жутко нравится Windows2000 и на всех компах тоже. Забрал 1000$ и был таков. Проблема в том, что сейчас в сеть добавляются компы с системой XP, которые видят ХАБ и другие компы с XP, а вот с 2000 нет. Подскажите, как их сосватать
eBHyx
Сообщение #2 От 02/11/2004 23:20 цитата
Сделать дискету на ХР и запустить на Win2000
Artur Metz
Artur Metz
Сообщение #3 От 02/11/2004 23:31 цитата
Если мне не изменяет память то в 2000 и XP по умолчанию в системе стоят разные сетевые группы у меня системы немецкие поэтому думаю что если скажу название то оно отличеться от русского
если группы разные то и искать компы нужно в разных местах (группах)
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 От 03/11/2004 16:53 цитата
scooters, слишком мало инфы, чтобы давать советы. Прежде всего, сетка с сервером и доменом, или просто рабочая группа?
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #5 От 03/11/2004 19:18 цитата
eBHyx, Пробовал делать дискету на XP но когда устанавливаешь на 2000 то выходит ошибка в которой пишется что данные обновления только для 98, NT, Millennium, а не для 2000.
Artur Metz, Что XP, что 2000 русско-английский вариант.
Генчик, Сеть просто рабочая группа, в ручную забил данные пол проблемы решилось, комп видит в сети все но его ни кто не видит на них выходит ошибка несанкционированное подключение обратиться к администратору или ввести пароль подключения.
Artur Metz
Artur Metz
Сообщение #6 От 03/11/2004 21:25 цитата
Во первых нужно расшарить что нибудь на всех машинах с ХР иначе он не запустит, во вторых в ХР есть встроенный файервол, нужно его или отключть или настроить
Макс
Макс
Сообщение #7 От 04/11/2004 03:45 цитата
Artur Metz, Встроенный фаервол по умолчанию выключен. scooters, в свойствах диска или папки, которые ты хочешь расшарить посмотри вкладку доступ, по умолчанию обычно стоит запретить общий доступ. На этой же вкладке есть кнопка "разрешения" нажми и посмотри все ли там в порядке.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 04/11/2004 11:23 цитата
Вход в сеть какой? Ставить если клиент для сетей мс, то нужно добавить всех возможных пользователей на каждой машине, иначе пускать не будет.
К примеру, есть user1, user2, user3, и каждая машина с 2000 их знает, новый на ХР user4 и 2000 его не пустит, пока не добавишь user4. Тоже и на ХР надо, добавить user1, user2, user3.
Felix
Felix
Сообщение #9 От 04/11/2004 20:01 цитата
Mikkey, а не проще учетную запись Гостя везде включить?
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #10 От 04/11/2004 21:00 цитата
Мужики сам не знаю, что натыкал, но все заработало. С начало сделал то, что прописал в ручную ID адрес, комп стал видеть другие компы, затем стал искать, что включить для того чтоб виделся в сети XPшный комп, получилось следующие. Пока ни сделал заново подключение по локальной сети и не переименовал рабочую группу (при этом компы с 2000 начали материться, что не несанкционированное подключение) XP сделал перезагрузку, и сразу же перезагрузился сервер, после чего запросила перезагрузку XP. Ну, а после все заработало.
Другие темы раздела Программное обеспечение
FTP
