Помогите прошить 27С200 на Willem
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу Пред.  1, 2
tvlord1
Сообщение #21 от 23/01/2005 05:43 цитата
EZoSat писал:
Отличается путем обеспечения напряжения программировании 12...25В
точно. и вариант PCB3 сложнее но кажется более практичней.
kulek
kulek
Сообщение #22 от 23/01/2005 21:56 цитата
Питание вроде по уму сделано, а вот с перемычками неудобно недовольство, огорчение
toliktv
toliktv
Сообщение #23 от 25/01/2005 23:54 цитата
Сегодня привезли микросхему, 27С2001 с окном. Установил, подключил, прошил.Все прошло без глюков, к виндовсу ХР ничего не требовало, хотя на сайте Виллема я находил, что нужно добавить изменения в реестр, но я этого не делал.
tvlord1
Сообщение #24 от 26/01/2005 03:24 цитата
toliktv, теперь собирай колекцию EPROM. Только не забывай записывать числа что на наклейке микросхемки.
toliktv
toliktv
Сообщение #25 от 18/02/2005 23:21 цитата
Вчера снова пришлось шить 27С2000, - и снова проблема-не могу прошить , выскакивает ошибка и все злость
По-порядку.
Память 27С2001 с ИКокном.Читать читает, когда в буфере ФФ-ки, и вкл. запись, то идет процесс verifyng chip все окей. Когда открываешь в буфер прошивку, которую нужно шить, даешь запись, то идет ошибка.
Интересно, что номер ошибки разный при открывании разных прошивок в буфере.
Сделал бекап Виндовса,-то же самое.
Пошел к другу на другой комп, у него 98 Виндовс,- то же самое.
Думаю, наверно память лажовая- попробовал на болванку 020- испортил, то же самое.
БП пробовал другой- не в нем проблема.
Все, уже тупик, не знаю как выйти.
Ошибки такие:ERROR AT 0x000003 CHIP= 0X36 BUFFER 0X32
ERROR AT 0x000000 CHIP= 0XE5 BUFFER 0XE1
toliktv
toliktv
Сообщение #26 от 19/02/2005 21:59 цитата
Кто может доступно обьяснить как пользоваться в проге для Willem функцией Test H\W?
Гость
Сообщение #27 от 19/02/2005 22:44 цитата
Смотря по ошибками незаписывается отдельный бит. Пробуй
- перезаписать содержание сверх (без стирания)
- проверь Vcc во время записи, +5 может быть недостаточным. Следует увеличить до +5.7 или +6.3 переключателем или джампером в зависимости от конструкции
- проверь Vpp во время записи, +12 может быть недостаточным. +12.7 достаточно.
- увеличивай импульс программирования с 100мкс до 150...200мкс
Опция Test H/W позволяет программно установить сигнал лог.0/лог1 адресс, данных и управления. Напряжения измеряются на выводах ZIF-32 (~0.1B/4.9B, на А9 лог1 меньше)
toliktv
toliktv
Сообщение #28 от 21/02/2005 14:46 цитата
Сегодня продолжил борьбу с програматором.
Test H/W запустил, прошел все выводы,- все нормально.
Vcc= 5,5В, Vpp=13В,- в процессе записи напр. не гуляет.С БП идет 15В, во время работы программатора садиться к 11,5В.
Когда в буфере стоят все FF, и я нажимаю на запись, то процесс идет:programming chip, verifying chip. Когда я открываю в буфер прошивку, которую хочу залить , и даю на запись, то заполняются 1-3 ячейки(остальное в FF, узнаю после считывания памяти), и потом выскакивает ошибка описанная в моем посте выше.
Пробовал шить в режиме "Виллем",где 21В. Выставил все перемычки, джампера, Vpp было 22,5В,-тоже самое.
Помогите узнать , где "собака зарыта" грубость недовольство, огорчение Прошу помощи
EZoSat
Сообщение #29 от 21/02/2005 17:52 цитата
Какая версия программатора (PCB3B ?) ? Производитель чипа, полное наименование ?
Пробовал ли заного программировать сразу после ошибки (нужным файлом , сверху без стирания) , изменить twp ?
Vpp=21V неследовало использовать - можно чип испортить недовольство, огорчение Проверь также программирование с установленным оффсетом 10 (или более , пропустив программирование начальных байтов, испорченных ?),
toliktv
toliktv
Сообщение #30 от 21/02/2005 20:51 цитата
EZoSat, Спасибо за отзыв.
Программатор версии PCB3B+.Использую прогр. обеспечение 0.97ja. Память M27C2001-12F1 SINGAPURE.
Сразу после ошибки писать пробовал, не идет, таже ошибка. twp менял, 0т 50 до 250 mS.Программировал с офсетом, но снова после 1-2 ячеек идет ошибка только уже после мною пропущенных офсетом.
EZo
Гость
Сообщение #31 от 21/02/2005 21:47 цитата
- Попробуй снизить Vpp, +13 это мах значение для данного чипа. Вообще ST память М27С.. программируется без проблем и с +5.0Vcc/ +12.0Vpp.
- Пробовал на софте 0.97g ?
- Вернись Test H/W. Проверь напряжения D2 (обе лог.0 и лог1). Нет ли отклонений от уровня других данных ? Не влияет ли на уровень D2 активные D0,D1,D3 ? Проверь контакт панельки под D2.
toliktv
toliktv
Сообщение #32 от 21/02/2005 22:58 цитата
На софте 0.97g попробовал- тоже самое.
В Test H/W проверил все как ты рекомендовал. Попробую еще купить несколько штук 27С, может действительно в ней проблема.
EZo
Гость
Сообщение #33 от 21/02/2005 23:09 цитата
Проверь записать другой файл или дальше с офсетом. Какую ошибку выдает ? Связано ли со статусом D2 (как ранее 36/32, E5/E1) ? Проверь механизм прижима вывода.
toliktv
toliktv
Сообщение #34 от 22/02/2005 00:15 цитата
EZo, Прижим хороший,проверил(мерял напр. на ножке, и так проверил).
Пробовал писать дальше с офсетом, результат такой( я в этом слабо разбираюсь, но для тебя это будет инфа):
офсет 30 error 0х000033 chip 0x36 bufer 0x00
40 0x000043 0x36 0x24
55 0x0002B5 0xFB 0xFF
80 0x000080 0x04 0x00
100 0х000101 0х04 0х62
После офсета 40 что-то даже кратковременно попробывало писать, на доли сек., но потом снова выскочила ошибка
EZo
Гость
Сообщение #35 от 22/02/2005 00:31 цитата
Да здесь уже нет закономерности , если область которую записал до того было FF.
Другие темы раздела Программное обеспечение
