Administrator
ЕСпецовед
OleghkA, да я им пользуюсь в лучшем случае раз в месяц, так что лень качать.  |
ddimm
Всем спасибо.
Partition Manager - замечательная прога, все получилось. |
Murka
| По поводу русских букв: разговор шел о конвертировании из NTFS в FAT. |
viy
Добрый Вампир
Один раз и я пробовал - Paragon Partition Manager 8.0 некоторые папки (причем не все) с русскими буквами заменились на знаки вопроса - ???????? и доступа к ним НЕТ.  |
Moshkin
Слушайте Viat,а - и все заработает как надо !  |
Murka
Viat не господь бог, а комп не вечный двигатель !!!!  |
Alexzz
У меня такая проблема сегодня случилась. Надо было вместо ХРюши поставить 98. А диск под NTFS заточен. Всё бы хорошо, но размер диска 250гб.
Рассказываю по порядку.
Загружаюсь с загрузочного CD который сделал использую загрузочную дискету которую win98 сам делает. Она диска не видит, ругается что он NTFS. Вобщем диска C просто нет.
Ну я как положено, запускаю FDISK. Он мне показывает один раздел NTFS. Удаляю. Пытаюсь создать первичный дос раздел. Начинает проверять доступное пространство как обычно, но не совсем. Показывает 0% в течение минуты... десяти минут... получаса... часа... наконец надоело, жму рестарт. Изменений нет, так как Fdisk все изменения пишет при выходе.
Снова запускаю Fdisk
Попробовал не стирая создать первичный раздел. Создаёт. Но дал места совсем чуть чуть. Ладно. Вышел из фдиска, рестарт, появился C. Захожу снова в fdisk всё удаляю, пытаюсь создать первичный раздел - завис.
Ладно. Есть у меня другой загрузочный диск, который я сделал в 6м неро с его собственным загрузчиком. Там тоже есть свой Fdisk который не проверяет ничего а просто создаёт разделы. Загружаюсь оттуда, запускаю тот Fdisk, стираю все разделы, пытаюсь создать первичный... пишет что диск всего 8гб. Ну ладно. Выхода нет, уже вечер, хочется быстрее домой и другого софта полюбому нет. Создаю. Выход. Рестарт. Format c:
Запускаю снова fdisk 98го. Теперь уже он видит первичный раздел и видит полный размер диска... 63гб... Пытаюсь создать второй раздел - зависает.
Ладно, надоело. Ставлю win98. Ставлю все дрова, как положено, но на раздел 8 гб. Когда винд полностью настроен и работает запускаю прямо под ним его-же fdisk из windows\command. Говорю создать расширенный раздел - проходит проверку и предлагает мне 55гб. Больше нет. Ну хрен с ним, создаю, и создаю как положено логический диск на весь объём. Лучше 55+8 чем только 8 зная что есть 250.
Рестарт. Виндовс увидел ещё два диска D и E. Форматирую D прямо из виндоуса и форматируется на 182гб. Тут делаю небольшой рассчёт, (8+55+182)=245 и делаю предположение, что E это мой 55 что я создал а D это то что осталось... Ну так я подумал. Тогда я решил, ну раз хоть так то надо сделать раздел поменьше чтобы осталось побольше. Запускаю Fdisk, удаляю всё кроме первого, создаю на 100мб для отмазки и рестарт. Теперь D=100мб. Не понял. Смотрю E а там копия того что на C.
Так как уже вечер, то возвращаю всё к варианту 182гб и форматирую его. Загляул на E а там опять копия C.
Теперь вопросы к знатокам:
1) А вообще возможно ли форматировать большие харды типа 250гиг под FAT32?
если да:
2) Где взять прогу которая могла бы без проблем создать партишн на весь объём диска?
2а) Описанный выше PartitionMagic может это сделать?
2a+)Где его взять? |
Димик
PartitionMagic положил в обменник. Работает под досом, есть поддержка мыши.
Чтобы форматнуть такой большой объём, сначала удаляем все разделы (должна остаться одна строка), нажимаем "применить". Затем желательно сделать нульформат(unformated) и, либо сразу преобразовать в FAT32, либо форматировать под эту систему - нужно будет набрать OK на клавиатуре после запроса. Кластеры получатся огромные, кстати размер их можно задать вручную. PartitionMagic делает и наоборот - например 100Мб в FAT32. |
Viat
Alexzz, с FDISK от 98-х часто проблемы были иногда и 80Г не видит, была инфа, что больше 132Г траблы, попробуй GDISK или РМ8, когда этих инструментов не было, делал так, брал не нужный HDD (был трофейный на 1Г-делил его fdisk на партишены в нужной пропорции) и ghost от Нортона делал клон на новый большой диск, поскольку инфы на нем нет, то за 10минут все готово
Советую поробовать, ведь 120Г только форматируется не менне получаса. |
Alexzz
Viat, я поискал в ослике, нашёл Symantec Ghost 8.0 Solo Gdisk размер в архиве 700кб. Это оно?
| Viat писал: | | ведь 120Г только форматируется не менне получаса. | Из под виндоуза 182гб сформатировались за 3 минуты. Из под доса, верю. Может и пол часа пройти.
Кстати, это довольно хороший вариант делать первый раздел для системы не более 10гб. Если не бить большие диски то вопервых размер кластера слишком большой а у системы есть много мелких файликов, а во вторых ему сложно сделать дефрагментацию. Ну и третье - можно форматировать второй большой раздел уже из виндоуза, когда он поставлен в первом разделе. |
Viat
| Alexzz, похоже это только GDISK-оно, для клона ghost под ДОС тоже на дискету помещается на www.volny.cz/viat можешь взять |
Moshkin
Alexzz
| Короче! Прикол! Я то про 250гб знал со слов того знакомого которому я это всё делал. После того, как я позапускал и Partition Magic и GDISK и они мне ничего больше не увидели, и все в один голос мне говорили что там всего 194гб я решил убедиться своими глазами, а правда ли я имею дело с 250гб хардом. Извлёк, прочитал на наклейке - 200гб. ....... Всё. Я выпал в осадок. Столько трахтибидоха... Ради ничего. |
m.ix
Master Mixa
Particiom Magic
советую сделать загрузочный 210Мб диск совсеми нужными прогами
в частности
Necromancer's Dos Navigator 2.11 b8-(типа norton commander) это если устанавливать хрюшу и на диске искать установочный файл winnt
programm files-PowerQuest-PowerQuest8-DOS
можно дополнить с установленного acronis OS для DOSa
также все те которые вы считаете нужными для работы в досе |
