C WIN XP на WIN 98
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу Пред.  1, 2
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #21 От 16/01/2007 03:15 цитата
xAlexeyx2006,
В биосе поставил загрузку с диска, но непошло,
Наверное CD был не загрузочным-Bootable
Pilot-by писал:
в смысле это sys c: ?
sys a: c:
Pilot-by писал:
можно ещё проще, установочные файлы винды на винт скопировать
Точнее надо, дистрибутив от Win98 всегда должен быть на винте, тк часто приходится обновлять дрова или ставинь какой нить софт.
При установке winMe дистрибутив атоматом в виндовую папку копируется.
elgen
Сообщение #22 От 16/01/2007 03:58 цитата
ну об этом и речь. обьяснил коряво. кстати так всегда и делал. Вариантов тут не много. 98 с досом дружит
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #23 От 17/01/2007 09:30 цитата
Короче, во время установки отключили свет, 98 не поставил(не успел)
и ХР моя загнулась, ставил заново. Сижу обновляю Касперского.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #24 От 17/01/2007 09:37 цитата
xAlexeyx2006 писал:
было у меня такое, так сразу пошёл и купил UPS, теперь всё по барабану. классно!
elgen
Сообщение #25 От 17/01/2007 09:47 цитата
Электрики работой обеспечивают, не всегда нужной.
Алексей
Алексей
Сообщение #26 От 17/01/2007 10:06 цитата
Хрен с ней с виндой, пдскажите:
модем 56Кбит\с, когда подключаюсь к инету, появляется значёк
интернет подключён, скорость например, 30 Кбит\с, а начинаю загружать
какой нить файл, в загрузчике скорость хорошо если до 2Кбит\с
поднимается. Почему?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #27 От 17/01/2007 12:22 цитата
Так оно и должно быть.
у меня вообще максимум до 7 было.
Тут зависит от АТС и телефонной линии, от прова меньше всего зависит.
56Кбит\с или 30 Кбит\с эта скорость общения потоков между двумя модемами.
А передача файлов идёт из расчеты 56Кбит\с или 30 Кбит\с делённое на восемь.
Может кто то по правильнее это объяснит.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #28 От 17/01/2007 13:06 цитата
xAlexeyx2006, "в загрузчике" скорость не 2Кбит/с а 2Кбайт/с улыбка
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #29 От 17/01/2007 15:06 цитата
xAlexeyx2006, видно АТС очень паршивая. бывает такое.
Добавлено 17/01/2007 14:10
О кстати, если тут уже и UPSы затронули,
у меня у самого PowerMan и аккумулятор похоже накрылся, так вот думаю автомобильный 55-ку поставить (провода вывести разумеется).
Как там тогда с подзарядкой дела будут? Никто не пробовал так делать?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #30 От 17/01/2007 16:13 цитата
Не АТС паршивая, телефонная линия.
Pilot-by писал:
Придётся тебе отдельно подзаряжать, может UPS не справиться с зарядкой, систематический недозаряд угробит аккумулятор, это в том случае, если часто работать с аккумулятора.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #31 От 17/01/2007 23:20 цитата
БУНЯ, не, ну если старая аналоговая, то всё равно плохо работать будет. у нас так было. потом оборудование поменяли и всё ок стало
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #32 От 18/01/2007 00:16 цитата
Pilot-by, я сижу на аналоговой, и постоянная скорость коннекта в основном 48, 000 а иногда и 49 и 50,600кбит/с. а у кентов, живуших за квартал от АТС, на цифровой станции
( куда моя аналоговая включена и находиться в том же здании) самая большая скорость 46кбит/с. а так 33 -42кбит/с , пробовали мой комп и модем мой, результат тот же. Так что, тут многое зависит именно от качества линии.
elgen
Сообщение #33 От 18/01/2007 01:38 цитата
Скорость такая еще нормально, 56 это вообще на самых качественных линиях. Обычно от 33 до 45-49, зависит от многох условий, не последнее место согласование модема с линией. Стандарты наши все же отличаются от канадских или японских. Виноваты и линии и станция, все по немногу, даже провода в квартире. В общем получается 40 Кбод (Кбит в сек) делим их на 8 и получаем 5 Кб/сек, это максимум для соединения, если же 56 то соответственно 7 кб/с . Но скорость которая показана при соединении еще не та с которой все будет работать. При 56 может очень часто терять , и тогда модем начинает заниматься восстановлением (ничего при этом конечно не пишет) и поиском оптимальной скорости, пытаясь работать именно на 56 перебирает цеый ряд возможных скоростей. В конце концов несколько секунд работает, потом опять с начала. Занимаясь не перекачкой, а переопределеним скорости. Поэтому иногда рекомендуют принудительно снижать скорость, т.к. тогда реальная скорость окажется выше, будет меньше подобных "простоев" . Те же эффекты происходят и на других скоростях, но чем скорость меньше тем меньше ошибок, конечно из меня корявый обьясняльщик и процессы связи сложнее чем описываю, да и не связист самому так обьясняли. Но суть в том что скорость соединения выше скорости реального обмена. К тому же много 56 модемов на практике 33 на передачу и 56 только на прием.
Для правильной настройки параметров модема и согласования с линией, неплохо создать строку инициализации, на каждый тип модема своя. Там как раз и можно указать и скорость и как часто разрешим модему переопределять скорость(если редко то скорость опять падает из за ошибок и вплоть до потери несущей) и даже напряжение в телефонной сети, уровень сигнала и многое другое. Обычно этим никто не заморачивается и зря, помогает .
Значит для модема максимальная скорость 7кбт/с вычтем из нее 1-3 кбт на всякие переопределения и прочую лабуду. осталось 4, запустим браузер и качалку. Вот и получается по 2 кбт на каждого. Грубо но понятно откуда такая скорость взялась.
БУНЯ писал:
на цифровой станции
Вполне возможно, а какая скорость закачки? может больше чемна
БУНЯ писал:
связь на цифровых стабильнее. Нет тех случайных шумов которыми богата аналоговая. и 33 более реальное число чем полученное в "чистом окне" (время без шума) 50?
Ну и какая линия идет , если одни скрутки и муфты то там и телефон глючить должен. У нас в доме(не на наш подъезд) кабель в подвале был просто разрезан и скрутки разведены в разные стороны, а на все это капала вода.
voffka
Сообщение #34 От 18/01/2007 01:57 цитата
elgen,обьяснил понятно классно!
Алексей
Алексей
Сообщение #35 От 18/01/2007 09:25 цитата
У меня ваще аналоговая старая.
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
