m.ix
Master Mixa
Смотрим по тырнету релизы.
Тырьнет больбшой и выбор не меньше.
Для иных проще болванку прикупить с кином-для тех у кого скорость маленькая и трафик. |
elgen
Качать ослом на модеме очень долго и правда дорого. я пробовал раньше. Настройки выставлял на максимум(скорости). Верно, что будет и проблема с очередью, Для ее относительного решения есть "особые" версии мула, екстрим например. итп, можно и самому поиграть с настройками, но могут перестать отдавать. Еще важно какое именно соединение лоу или хай ай ди. Для этого требуется правильная настройка портов и фаервола(в муле есть тест портов, должно все проходить). Но все равно, будет медленно и дорого. Хотя если не качать специально, а держать осла просто всегда включенным, когда в инете, то за пол года....
Фильмы наверно проще качать торентом, но на модеме это то же не самое дешовое удовольствие. файлообменные сети потому так и зовут, что надо и отдавать, а это то же трафик.
Качать (и фильмы) все же будет проще качалкой типа д мастера. Там где ссылка живет сутки (итп) если не успел скачать, можно продолжить закачку с новой ссылки на тот же файл. раньше так делал А от куда.... мы тут такие адреса обычно не даем  |
