a-v-v
Раскажу всё по порядку, дома я подключён к местной локальной сети с выходом в интернет, у меня ноутбук, места на винте мало, у бука есть wi-fi, и вот я хочу сделать ещё один комп и использовать его как файловый сервер, проще говоря как беспроводной винт, и проблема в том что мне надо для себя расшарить в нём папки с полным доступом, но что бы другие не имели доступа к нему.
В домене это не проблема, просто в общем доступе папки можно выбирать пользователей в домене и делать им права, но у нас рабочая группа и там я не где не могу найти нужных опций.
Подскажите плиз решение проблемы, FTP не хочу. |
China
| Не совсем понял, в чё м проблема. На компе, который серваком будет, какая ось стоит? |
a-v-v
расшаривать сервак, ну ось скорее всего хр, но я пробовал и в 2003 сервере копаться, но не чего нужного не на копал
ДОБАВЛЕНО 26/04/2007 16:09
на буке хр стоит |
China
| Хмммм.... Никаких проблем не возникает обычно. Если винда ХР, то нужно выключить простой общий доступ к файлам и тогда в свойствах папки появится и доступ, и безопасность. Нужно завести на том компе, который серваком будет, юзера, тебя то есть, и дать ему соответствующие права и доступ. Хрюшка должна быть проф, а не хоме. |
a-v-v
Усё понел, вчера попробовал, всё получилось как надо Спасибо за помощь |
