Автор | Сообщение |
Alexius
Кто пользуется этим симулятором? Есть вопросы. В процессе симуляции происходят ошибки с пояснениями на аглицком.
Вот пример - при попытке изобразить схему на LM339 (в базе он есть), симулятор выдаёт это
И такое не только с LM, но и с некоторыми другими ОУ.
С чем это связано? Понятно, что моделирование не есть реальная схема, но деталь-то из базы Прога глючит? Или Windows? Стоит сделать какие-то настройки ОС? |
Alexius
Таки никто не пользуется?
Даже такое сразу вызывает ошибку. Схема явно не является неправильной |
m.ix
Master Mixa
Alexius писал: | Схема явно не является неправильной | А где обвесы? Это одно из условий, что должны
различные цепи коррекции быть.
входной сигнал
что на входе что на выходе.
Попробуй ради интереса простой мультивибратор нарисовать.
Может в системе нет net ramework
Часто бывает что без этого некоторые программы и не работают. |
Alexius
В том и дело, что изначально была схема включения (дифференциальная и с ООС) Это я уже упростил. С другими ОУ, даже без обвязки ошибки нет. К примеру с ОУ 741 Почему трабла с LM339?
Что такое net ramework? |
m.ix
Master Mixa
Alexius
Однако, с прогой что-то не то. Касательно ОУ - предлагается две модели - с выводами питания и без них.
Если попробовать взять 3-х выводную из библиотеки - как LM, то сразу следует сообщение и это касается всех, выделенных красным.
Если использовать 5-и выводную, то при обращении к этой группе в библиотеке, сразу ошибки нет, но никакая схема с ними не работает и следует сообщение Трабла именно с выделенной группой, видимо с библиотекой что-то С остальными такого нет
Всё-таки если кто пользуется и случайно заглянет в тему, гляньте у себя, плз |
Mikkey
Те что выделены красной - эта библиотека не подходит под Вашу лицензию на прогу, для другого пользователя она зарегистрирована
А по поводу начальной ошибки - у меня аналогично, если при выборе 339 нажать Edit - то там ничего не забито, везде нули, если посмотреть у default 741 - там параметры, значит библиотека не правильная и нужно ручками параметры забивать.
ДОБАВЛЕНО 11 Май 2009, 13:01
У Texas Instruments есть LP339 - с ним все ОК. |
Alexius
Да, не работают только те которых нет в библиотеке, просто не сразу это понял. Насчёт пользователя не догадался, думал - библиотека повреждена Конечно, в единичных случаях нужно будет вводить параметры вручную, прога вроде это позволяет.
Mikkey, Извините, но есть ещё вопросы Можете на них ответить?
Требуются ли какие нибудь настройки windows? В процессе симуляции с некоторыми схемами выдаётся сообщение - Timestep too small. Причём это бывает не только с моими схемами, но и с теми, что устанавливаются вместе с прогой. Как пример - схема на 74HC93 (она в установленной папке - EWB512 \ CIRCUITS \ 7493.ewb )
Кое-как перевёл справку по этому вопросу, но признаться не совсем понял с чем связано. Ведь схема под прогу. |
Mikkey
Виндовс настраивать точно не нужно
У меня 7493 работает, и от самой схемы это не зависит, SPICE модели элементов находятся в библиотеках, возможно у Вас или библиотеки левые или настройки анализа нужно менять.
http://www.intusoft.com/articles/converg.pdf |
Alexius
Mikkey, спасибо
Надеюсь, что дело всё-таки с настройками анализа, т.к. схема не совсем - "не работает" Сообщение выдаётся в процессе работы. Жаль только, что я не особо утруждал себя изучением аглицкого |
