При инсталяции WIN XP не видит жёсткий диск.
Евгений2008
27/06/2008 00:02
Всем привет
У меня такая проблема стал инсталировать ein xp на комп.
Диск загрузился, доходит до места, когда надо указать куда инсталировать - пишет что нет жеского диска.
Хотя жеский работает нормально.
Жеский диск Sata комп Acer.
Кто знает напишите пожалусто улыбка
m.ix
27/06/2008 00:10
Евгений2008 писал:
0 В Bios опознать диск и включить SATA контроллер в нужный режим, без всяких RAID
1 нужно его сделать основным fdisk или gdisk -это обязательно и DOS нужно это сделать.
2 после можно пользоватся иными программами для разметки диска PM8 или из серии Acronis Эти две проги не дружат между собой!!!
3 проверить сам винт работоспособность и отсутствии BAD block
После как всё это делао разметили и установили основной диск пусть для начала будет под FAT 32, при дальнейшей инсталяции можно конвертнуть в NTFS.
При установке нужно нажать F6 когда при инсталяции винда запросит об установке специфических дров. - Лично я не делал так.
У меня SATA - после установки винды нужно обязательно ставить SATA дрова!!! иначе система уходит в аут с синим экраном.
Евгений2008
27/06/2008 00:13
Мне сказали что надо с дискеты типо стартовать
У меня есть диск вастоновитель но он при запуски выкидывает ошыбку недовольство, огорчение недовольство, огорчение
m.ix
27/06/2008 00:16
Для SATA иногда нужна дыскэта. Boottable
Евгений2008
27/06/2008 00:18
А где мне ее взять??????? равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие
Может подскажыте
m.ix
27/06/2008 00:25
На сайте производытэла мамки.
Евгений2008
27/06/2008 00:28
Зашел на сайт acer там вопше не чего нет такого равнодушие равнодушие равнодушие
m.ix
27/06/2008 00:32
http://philka.ru/forum/index.php?showtopic=16695
http://philka.ru/forum/index.php?showtopic=7087
Евгений2008
27/06/2008 00:36
Спасибо буду пробывать
m.ix
27/06/2008 00:49
Будет ждать ответ о проделанных работах и окончательном результате.
Mikkey
28/06/2008 11:26
m.ix писал:
1 и 2 совершенно не нужно для установки, инсталятор сам предложит разбить диск, если он не размечен.
Евгений2008, какая материнка?
Евгений2008
28/06/2008 17:10
Вы мне скажыте как мне сделать что бы жеский диск комп видел
А как делить и чем я сам знаю
m.ix
28/06/2008 17:59
Евгений2008 писал:
Заходишь в BIOS и включаешь SATA ранее об этом писалось.
И отключаешь RAID
Это как дополнение.
http://monitor.espec.ws/section5/topic70011.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic83854.html
OlegLOA
28/06/2008 21:13
если это ноут - нужно SATA контроллер перевести в совместимый режим.
и дальше можно ставить, лучше конечно чтоб в дистрибутив винды были интегрированы драйвера САТА, иначе (в случае с ноутом) гемор обеспечен...
Недавно так устанавливал хп сп3 (сборка филка.ру), поставилось на ура
alex71
29/06/2008 17:58
Евгений2008, в BIOS поставь не SATA а PATA.
Mikkey
30/06/2008 13:51
Евгений2008 писал:
Mikkey писал:
bubirs
16/05/2011 02:50
Ребза у мну такая фигня. была виста и диск д видела а поставил Xp диск д не видит. ставлю опять висту опять видит диск д. сношу висту ставлю Xp опять не видит диск д. на Xp захожу в управление дисками щелкаю правой кнопкой по диску вываливается окно все команды серые типа не функционируют кроме (справка) что делать не знаю. (( может кто подскажет А. пипец как Xp нуна но на диске д вся информация
m.ix
16/05/2011 11:46
bubirs, Дядю из СЦ вызови
Mikkey
16/05/2011 15:33
Посмотрите какая фс и тип раздела, возможно там тип, который ХР не понимает.
inventor
17/05/2011 16:43
Возможно в биосе надо указать тип режима харда (sata), по аналогии с ноутбуками..
Типа "non-vista" и тп.. или как-то было поставил "Enhanced" , пока не поставил, XP не шел, уходил в синий экран смерти.
Mikkey
17/05/2011 17:16
inventor, вот только не надо чушь нести - если ось уже загружена - при чем тут режим харда??
inventor
18/05/2011 07:49
Не порю, видимо у меня плата такая.
http://www.gigabyte.com.tr/forum/viewtopic.php?f=23&t=36876&sid=e1f9d4ed7fefe2f431576c863e1a73ef
Пусть пробует .
На гигабайте я не зарегистрирован, режим Enhanced думаю им поможет..
Mikkey
18/05/2011 12:28
inventor, еще раз, читаем внимательно и думаем:
Mikkey писал:
и обращаем внимание на http://monitor.espec.ws/section13/topic105307.html#1265007 и даты выше этого поста.
soles2006
05/07/2011 11:37
согласен нужно будет интегрированные ATA без этого установочный ОС не увидит винт.
