При инсталяции WIN XP не видит жёсткий диск.
  Список форумов » Программное обеспечение
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #1 От 27/06/2008 00:02 цитата
Всем привет
У меня такая проблема стал инсталировать ein xp на комп.
Диск загрузился, доходит до места, когда надо указать куда инсталировать - пишет что нет жеского диска.
Хотя жеский работает нормально.
Жеский диск Sata комп Acer.
Кто знает напишите пожалусто улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 27/06/2008 00:10 цитата
Евгений2008 писал:
0 В Bios опознать диск и включить SATA контроллер в нужный режим, без всяких RAID
1 нужно его сделать основным fdisk или gdisk -это обязательно и DOS нужно это сделать.
2 после можно пользоватся иными программами для разметки диска PM8 или из серии Acronis Эти две проги не дружат между собой!!!
3 проверить сам винт работоспособность и отсутствии BAD block
После как всё это делао разметили и установили основной диск пусть для начала будет под FAT 32, при дальнейшей инсталяции можно конвертнуть в NTFS.
При установке нужно нажать F6 когда при инсталяции винда запросит об установке специфических дров. - Лично я не делал так.
У меня SATA - после установки винды нужно обязательно ставить SATA дрова!!! иначе система уходит в аут с синим экраном.
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #3 От 27/06/2008 00:13 цитата
Мне сказали что надо с дискеты типо стартовать
У меня есть диск вастоновитель но он при запуски выкидывает ошыбку недовольство, огорчение недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 27/06/2008 00:16 цитата
Для SATA иногда нужна дыскэта. Boottable
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #5 От 27/06/2008 00:18 цитата
А где мне ее взять??????? равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие
Может подскажыте
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 27/06/2008 00:25 цитата
На сайте производытэла мамки.
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #7 От 27/06/2008 00:28 цитата
Зашел на сайт acer там вопше не чего нет такого равнодушие равнодушие равнодушие
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 27/06/2008 00:32 цитата
http://philka.ru/forum/index.php?showtopic=16695
http://philka.ru/forum/index.php?showtopic=7087
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #9 От 27/06/2008 00:36 цитата
Спасибо буду пробывать
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 27/06/2008 00:49 цитата
Будет ждать ответ о проделанных работах и окончательном результате.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 28/06/2008 11:26 цитата
m.ix писал:
1 и 2 совершенно не нужно для установки, инсталятор сам предложит разбить диск, если он не размечен.
Евгений2008, какая материнка?
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #12 От 28/06/2008 17:10 цитата
Вы мне скажыте как мне сделать что бы жеский диск комп видел
А как делить и чем я сам знаю
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 28/06/2008 17:59 цитата
Евгений2008 писал:
Заходишь в BIOS и включаешь SATA ранее об этом писалось.
И отключаешь RAID
Это как дополнение.
http://monitor.espec.ws/section5/topic70011.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic83854.html
OlegLOA
Сообщение #14 От 28/06/2008 21:13 цитата
если это ноут - нужно SATA контроллер перевести в совместимый режим.
и дальше можно ставить, лучше конечно чтоб в дистрибутив винды были интегрированы драйвера САТА, иначе (в случае с ноутом) гемор обеспечен...
Недавно так устанавливал хп сп3 (сборка филка.ру), поставилось на ура
alex71
Сообщение #15 От 29/06/2008 17:58 цитата
Евгений2008, в BIOS поставь не SATA а PATA.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 30/06/2008 13:51 цитата
Евгений2008 писал:
Mikkey писал:
bubirs
Сообщение #17 От 16/05/2011 02:50 цитата
Ребза у мну такая фигня. была виста и диск д видела а поставил Xp диск д не видит. ставлю опять висту опять видит диск д. сношу висту ставлю Xp опять не видит диск д. на Xp захожу в управление дисками щелкаю правой кнопкой по диску вываливается окно все команды серые типа не функционируют кроме (справка) что делать не знаю. (( может кто подскажет А. пипец как Xp нуна но на диске д вся информация
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 16/05/2011 11:46 цитата
bubirs, Дядю из СЦ вызови
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 От 16/05/2011 15:33 цитата
Посмотрите какая фс и тип раздела, возможно там тип, который ХР не понимает.
inventor
inventor
Сообщение #20 От 17/05/2011 16:43 цитата
Возможно в биосе надо указать тип режима харда (sata), по аналогии с ноутбуками..
Типа "non-vista" и тп.. или как-то было поставил "Enhanced" , пока не поставил, XP не шел, уходил в синий экран смерти.
Другие темы раздела Программное обеспечение
FTP
