Шрифты Как грамотно их установит в систему? | |
| m.ix 02/11/2008 05:08 |
Был печальный опыт, когда закинул все шривты в папку FONTS Ну и как результат системные шрифты свалились а те что установил после удалить не смог, пришлось ставить сситему заного. 1 как правильно установить 2 как избежать замены системных шрифтов 3 как после можно безболезненно их деинсталировать (сразу все те что установлены) |
| Strike 02/11/2008 18:18 |
Наверное проследить, что-бы не было совпадения имен.
Перед копированием ,сделать копию папки FONTS. При глюке ,восстановить в досе. Для ХР должно подойти.. |
| m.ix 02/11/2008 18:56 |
Strike, ПО названию может и не совпасть, но покакой то там сигнатуре вдруг что то заменить
Название файла одно а название шрифта совершенно иное. |
| Strike 02/11/2008 19:32 |
А этой прогой переименовать можно?,если да то должно помочь.(fontname и filename).
Кстати, еще нужно обращать вроде на кодировку файловой системы шрифта.(или кодовой страницы) Както в англ кноппикс впихивал- помучался. Хотя есть и универсальные вроде, - точно не скажу. |
| m.ix 02/11/2008 19:35 |
Я хотел бы сразу все 3000 шрифтов установить что б после не парится над шрифтами. |
| Strike 02/11/2008 19:47 |
Цитата из файла справки винды :
"Чтобы установить шрифты с сетевого диска, не занимая при этом места на локальном жестком диске, перед их установкой снимите флажок Копировать шрифты в папку «Fonts» в диалоговом окне Добавление шрифтов. Этот параметр доступен только при установке шрифтов OpenType, TrueType или точечных шрифтов с помощью команды Установить шрифт из меню Файл. " Так попробуй. |
| m.ix 02/11/2008 19:57 |
те Эти шрифты будут на болване?
Если этой болванки со шрифтами не будет то и шрифтов не будет? А если сделать папку Windows/Fonts 2 - Что бы не занимать привод. Место на винте не жмёт. |
| Strike 02/11/2008 20:02 |
Конечно не на сидюке,вот создать вторую папку и
оттуда устанавливать, тока запретить копирование в системную папку. |
| m.ix 02/11/2008 20:04 |
Понял. |
| Strike 02/11/2008 20:04 |
только не знаю возможно ли глобальная установка,с нужным параметром, 10-50 можно , а 3000 ![]() |
| m.ix 02/11/2008 20:06 |
Это в Win9x стоит ораничение и постоянно может вылетать сообщение об ошибки системы. |
| Strike 02/11/2008 20:16 |
10-50 имел ввиду галочки вручную,а вот "селест алл", и всем галочки - не уверен.. |
