Шрифты Как грамотно их установит в систему?
  Список форумов » Программное обеспечение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 02/11/2008 05:08 цитата
Был печальный опыт, когда закинул все шривты в папку FONTS
Ну и как результат системные шрифты свалились а те что установил после удалить не смог, пришлось ставить сситему заного.
1 как правильно установить
2 как избежать замены системных шрифтов
3 как после можно безболезненно их деинсталировать (сразу все те что установлены)
Strike
Strike
Сообщение #2 От 02/11/2008 18:18 цитата
Наверное проследить, что-бы не было совпадения имен.
Перед копированием ,сделать копию папки FONTS.
При глюке ,восстановить в досе.
Для ХР должно подойти..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 02/11/2008 18:56 цитата
Strike, ПО названию может и не совпасть, но покакой то там сигнатуре вдруг что то заменить равнодушие
Название файла одно а название шрифта совершенно иное.
Strike
Strike
Сообщение #4 От 02/11/2008 19:32 цитата
А этой прогой переименовать можно?,если да то должно помочь.(fontname и filename).
Кстати, еще нужно обращать вроде на кодировку файловой системы шрифта.(или кодовой страницы)
Както в англ кноппикс впихивал- помучался.
Хотя есть и универсальные вроде, - точно не скажу.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 02/11/2008 19:35 цитата
Я хотел бы сразу все 3000 шрифтов установить что б после не парится над шрифтами.
Strike
Strike
Сообщение #6 От 02/11/2008 19:47 цитата
Цитата из файла справки винды :
"Чтобы установить шрифты с сетевого диска, не занимая при этом места на локальном жестком диске, перед их установкой снимите флажок Копировать шрифты в папку «Fonts» в диалоговом окне Добавление шрифтов. Этот параметр доступен только при установке шрифтов OpenType, TrueType или точечных шрифтов с помощью команды Установить шрифт из меню Файл. "
Так попробуй.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 02/11/2008 19:57 цитата
те Эти шрифты будут на болване?
Если этой болванки со шрифтами не будет то и шрифтов не будет?
А если сделать папку Windows/Fonts 2 - Что бы не занимать привод.
Место на винте не жмёт.
Strike
Strike
Сообщение #8 От 02/11/2008 20:02 цитата
Конечно не на сидюке,вот создать вторую папку и
оттуда устанавливать, тока запретить копирование в системную папку.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 02/11/2008 20:04 цитата
Понял.
Strike
Strike
Сообщение #10 От 02/11/2008 20:04 цитата
только не знаю возможно ли глобальная установка,с нужным параметром, 10-50 можно , а 3000 замешательство
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 02/11/2008 20:06 цитата
Это в Win9x стоит ораничение и постоянно может вылетать сообщение об ошибки системы.
Strike
Strike
Сообщение #12 От 02/11/2008 20:16 цитата
10-50 имел ввиду галочки вручную,а вот "селест алл", и всем галочки - не уверен..
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
