Внешний винт через переход USB 2.0 to SATA_IDE cable | |||
| БМК-Миха 07/01/2009 20:16 |
Интересует только одно,при работе с таким подключением есть ли ограничение по объему для корректной работы(будет ли виден в ВИНДЕ весь объем). Хочу взять SATA до 500 Гиг для хранения архивов |
| m.ix 08/01/2009 00:20 |
БМК-Миха, Несоветовал бы внешние винты брать.
Сам понимаешь они не любят тряски. Пропускная способность маловата. Приносили такие дэвайсы. Самое мелкие поломки это вылет гнёзд питания или USB В основном это весь винт покрыт Bad Blockami Если бы ещё съёмный из ячеек винт, то ради бога. http://hammersoft.nnm.ru/nakopitel_symwave_s_interfeiysom_usb_30 Если есть возможность купи это http://hammersoft.nnm.ru/raidsovmestimyiy_korpus_adata_dlya_dvuh_ssd Это на много надёжнее и быстрее. |
| БМК-Миха 08/01/2009 08:52 |
m.ix, я имел в виду обычный IDE или SATA винт,подключаемый через через внешний переходник с собственным БП
Слил архивы и убрал винт,не более того.
| m.ix 08/01/2009 10:04 |
Ограничений нету, есть и IDE и SATA винты.
Скорость зависить от Фейса машины. Но надёжность их на много ниже. Главное что бы данные винты при работе находились на одном месте как приклеенные. И что бы при перевозке не падали - Хотя есть прорезиненые корпуса. А питание им всем нужны 1 провод длинный 2 провод тонкий 3 электропотребление высокое. Вот только 1.8 2.5 формфактора, выше 160Гиг я не видел. А тут на 500. Хотяяя - http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_hdd/HDD_500_SATA300_Samsung_Spinpoint_M6_HM500LI_rpm_79660.html http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_hdd/HDD_500_SATAII_Western_Digital_Scorpio_Blue_WD5000BEVT_rpm_80582.html |
| БМК-Миха 08/01/2009 10:57 |
m.ix, спасибо за инфу ![]() |
| Drongo 08/01/2009 15:27 |
Если винт 2.5 будет и ,бокс внешний типа этих
http://www.agestar.com/ru/products/25externalenclosure.html или http://www.it-brand.ru/rus_hb25.htm то питание только по USB, внешнее не нужно и на большинстве переходиком типа IDE,SATA to USB для 3.5" винчестеров в комплекте идет спец. внешний БП с стандартным "молексом", и также для 2.5" ноутбучных винтов не требуется внешнее питание, но даже и на этот случай есть 2 вилки USB одна черная - сигнальная, другая обычно красная, для получения доп. питания по шине USB В ноутбучных винтах по определению защита от тряски, ударов и т.п. на порядок лучше чем у 3,5" винчестеров, так чтя я категорически не согласен, что они не любят тряски и пропускная способность у них низковата. ![]() |
| m.ix 08/01/2009 16:25 |
Drongo, Масса ноутбука где установлен винт и носимый бокс совершенно разные. Во время работы винта - винт должнен находится в покое и никаких экстремальных трясок. Вот флэш винты это иное дело, но они стоят дорого и вместимость пока мала. Чем меньше винт трясут тем дольше он работает. |
