БМК-Миха
Внешний винт через переход USB 2.0 to SATA_IDE cable
Интересует только одно,при работе с таким подключением есть ли ограничение по объему для корректной работы(будет ли виден в ВИНДЕ весь объем).
Хочу взять SATA до 500 Гиг для хранения архивов |
m.ix
Master Mixa
БМК-Миха
m.ix, я имел в виду обычный IDE или SATA винт,подключаемый через через внешний переходник с собственным БП
Слил архивы и убрал винт,не более того.| m.ix писал: | | Интересует только одно,при работе с таким подключением есть ли ограничение по объему для корректной работы(будет ли виден в ВИНДЕ весь объем). | -интересует этот вопрос |
m.ix
Master Mixa
БМК-Миха
m.ix, спасибо за инфу  |
Drongo
Если винт 2.5 будет и ,бокс внешний типа этих
http://www.agestar.com/ru/products/25externalenclosure.html
или
http://www.it-brand.ru/rus_hb25.htm
то питание только по USB, внешнее не нужно и на большинстве переходиком типа IDE,SATA to USB для 3.5" винчестеров в комплекте идет спец. внешний БП с стандартным "молексом", и также для 2.5" ноутбучных винтов не требуется внешнее питание, но даже и на этот случай есть 2 вилки USB одна черная - сигнальная, другая обычно красная, для получения доп. питания по шине USB
В ноутбучных винтах по определению защита от тряски, ударов и т.п. на порядок лучше чем у 3,5" винчестеров, так чтя я категорически не согласен, что они не любят тряски и пропускная способность у них низковата.  |
m.ix
Master Mixa
| Drongo писал: | | В ноутбучных винтах по определению защита от тряски, ударов и т.п. на порядок лучше | Ну незнаю кто как пользовался но тест поверхности показывал обратное как и куча подобных файловв корне диска. FOUND.000 FILE0000.CHK
Drongo, Масса ноутбука где установлен винт и носимый бокс совершенно разные. Во время работы винта - винт должнен находится в покое и никаких экстремальных трясок.
Вот флэш винты это иное дело, но они стоят дорого и вместимость пока мала.
Чем меньше винт трясут тем дольше он работает. |
