Загрузка с USB накопителей (параметры, файлы и их комады)!!!
NRG
21/05/2009 03:20
Я не программист, но начинаю изучать сей вопрос(когда есть на это время, но его-то и не хватает) так вот....:
1-е: Каким образом задать Flash диску конкретную букву?(B: ну или Uулыбка ДО ЗАГРУЗКИ!!!
2-е: "Вытекает из первого...."Каким образом залить образ LifeCD-XP на USB диск?
3-е: Как организовать меню диска?
Перерыл всю доступную лит-ру, по этой теме нет ничего.Только для флоппи дисков, но ???я в замешательстве.
Диск (если нет FAT-товых разделов) определяет её диком C:\.
После форматирования с ключём /S на диске было 3 системных файла: io.sys, msdos.sys, comand.com!
Ответ при загрузке что диск не системный.
Далее были скопированны файлы с флоппи w98se-dos кроме этих 3-х.
И после некоторого корректирования config.sys и autoexec.bat,
Сообщает о неверном пути для файлов: comand.com, extract.exe, readme.txt.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2009 05:31
Так что программеры, вливайтесь!!!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2009 05:35
Господа, прошу прощения за опечатку, чесно клава глючить! (В кафе кукую).
ДОБАВЛЕНО 21/05/2009 05:41
Да, кстати , на запрос в поиске ....что-то близкое, но не то: http://monitor.espec.ws/section13/topic59595.html
elgen
21/05/2009 04:49
MAXiM'U$,
Вот как описано создание загрузочной флэшки
Делаем мультизагрузочной USB flash
Отформатировать диск утилитами идущими в комплекте
отформатировать диск и сделать загрузочной программой HP USB Disk Storage Format Tool (она копирует системные файлы dos на USB диск )
Главное чтобы после этих манипуляций наш Flash стал определяется как usb-hdd Иначе ничего не получится
1) кидаем туда же grldr и bootlace.com, ну и menu.lst memdisk
2) перегружаемся с флешки - грузится дос, при этом флешка стает диском C: -- это важно, иначе следующая команда запишет загрузчик на первый жесткий диск
3) bootlace.com 0x80 - пишет загрузчик GRUB в MBR
4) io.sys, msdos.sys, command.com, bootlace.com можно стереть
После этих действий флешка становится основным и активным разделом FAT32
BatrPE или WindowsPE копируется на usb программой PeToUSB
Заменяется файл ntdetect.com и копировать emptyregdb.dat в system32
GEEBOX ставится копированием с диска программой ulitaraISO загрузочная дискета
дискета Windows ME
Grub4DOS отлично понимает образы дискет в ZIP и GZIP форматах. Это значит, что можно образ дискеты вначале сжать, а в menu.lst прописать новое расширение - вместо IMAGE.IMA прописать IMAGE.ZIP.
Реальная экономия места
Hiren's BootCD примерно как тут
только необходимо подправить батники
Hiren BootCD 8.7 flym
Инструкция по прицеплению Hiren`s BootCD 9.3 на флешку с GRUB4DOS Danrik
title Hiren
find --set-root /grldr
kernel /memdisk
initrd /BOOT/Hiren.ima
заргузка остального по аналогии
пример меню menu.lst
Код:
Код:
color white/red black/red
default 0
timeout 10
title WIN XP
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --hook
find --set-root /ntldr
chainloader /ntldr
title Windows 98 boot disk
kernel /memdisk
initrd /win98.ima
title Windows ME
kernel /memdisk
initrd /winme.ima
title Damn Small Linux
kernel /linux24 ramdisk_size=100000 init=/etc/init lang=us apm=power-off vga=791 initrd=minirt24.gz nomce noapic qemu quiet BOOT_IMAGE=knoppix frugal
initrd /minirt24.gz
title GEEXBOX
kernel /GEEXBOX/boot/vmlinuz
initrd /GEEXBOX/boot/initrd.gz
title GEEXBOX2
root (hd0,0)
rootnoverify (hd0)
root (hd0,0)
chainloader (hd0,0)/gxldr
title BartPE
chainloader /ntldr
title Bart PE 2
chainloader /ntldr
title BartPE  3
chainloader /minint/setupldr.bin
title Extra Small Windows XP USB Edition
find --set-root /minint/setupldr.bin
# Start Acronis True Image ES 9.1(3.666)Eng + Universal Restore
title Acronis True Image Enterprise Server v.9.1(3.666) Eng with UR
find --set-root /boot/aties-add/dat3.dat
kernel /boot/aties-add/dat3.dat vga=788 ramdisk_size=28672 acpi=off quiet
initrd /boot/aties-add/dat2.dat
# Start Acronis Disk Director Server v.10(2.064) Rus
title Acronis Disk Director Server v.10(2.064) Rus
find --set-root /boot/aties-add/dat5.dat
kernel /boot/aties-add/dat5.dat vga=788 ramdisk_size=28672 acpi=off quiet
initrd /boot/aties-add/dat4.dat
title Any boot disk
find --set-root /IMAGE.IMA
map --mem /IMAGE.IMA (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
title REBOOT
reboot
title ShutDown PC
halt
вот так мы сделали USB загрузочной без применения FlashBoot
все файлы в одном архиве
если помогло скажите спасибо
на сайте осзоне.нет
Вот еще :
Windows XP Live USB Black Edition 2009 (57,66 Mb): вот тут лежит по тому как сделано можно поразбираться
Кое что здесь а вообще сюда стоит зайти на филку
Да, по HP USB Disk Storage Format Tool если нужно.
NRG
21/05/2009 23:36
Сэнк!!!
Буде изучать...
m.ix
22/05/2009 00:45
А вдруг мамка не поддерживает загрузки с USB
elgen
22/05/2009 18:07
Бывает, но это на более старых, на современных почти везде сделано.
ice'di
15/06/2009 11:16
GRand Unified Bootloader в помощь
SOLNI
17/06/2009 12:43
а что если биос прошить?как думаете?на засыпку
NRG
18/06/2009 22:41
elgen-у спасибо, там авторизация нужна, а оне не хочат.
Кое что удалось, НО вся соль в том, что мне нужно при отсутствии раздела с FAT чтоб Флэга не становилась диском C:
Ну и кроме того опять-же редакция этих файлов, и пару ошибок при загрузке все же осталось.
Важно!не создает виртуального диска, ну в соответствии с этим, не вытаскивает файлы из архива(туда).
Сие и мутится для мамок с поддержкой оной.
Биос не надо трогать...даже на засыпку...
Я так понимаю все мутится загрузчиком Никса, вот токма иде на все эти команды, как доса(оне же вини), так и Никса, которые используют в энтих файлах, взять описание, ниде не могу найти...
