Maxs
Народ, подскажите пожалуйста , до какого минимально возможного размера можно урезать WIN 98SE?
От обрезка требуется только работа с одной программой - читалкой электронных книг. Из периферии только
USB и клавиатура (урезанная до 5 - 6 кнопок). Загрузка с Compactflash, вывод на 12'' LCD матрицу.
Движет все промышленный одноплатник PCM 5820 от Adwantech.
Может кто-то решал схожую задачу? |
johanh
Многое зависит от самих электронных книг.
Какие форматы книг предполагается использовать?
Полные характеристики РС?
Есть инструмент для "резки"? |
Maxs
Формат книг - ТХТ.Программа - читалка BookSeer.
Основные ТТХ контроллера в файле.
PCM 5820.zip 2.02 КБ Скачано: 436 раз(а)
johanh
Использовать DOS с утилитами размер не более 1МВ.При особенном изощрении можно довести до 32кВ.Я так думаю.
Или Win98 приоритетен? |
alexon
набери в яндексе :98lite и смотри,что-то может выберешь |
Maxs
DOS компактен и быстр, но я не уверен в поддержке USB, да и матрица не масштабируется. У нее рабочее
800 на 600 точек, а в DOS 200 на 300. Нашел вариант обрезки 98 до 47Мб (98micro). Попробую ее. Есть еще компакт флэш с WIN CE 4.0, но она уже заточена под конкретный контроллер. Мой с нее не грузится.Сейчас у меня около года работает уже второй самодельный лаптоп на базе этого контроллера.Стоит WIN 98SE,есть звук, CD, HDD .В основном читаю с него. Но хочется слепить вещицу покомпактнее и потише. Три кулера и винт шумят несильно, но раздражают.
johanh
DOS c утилитами поддерживает USB а также разрешение экрана,мышь итд.Освободится много места под данные.
Решать тебе.И пробовать тоже
Добавлено Декабрь 04 2005
Удачи! |
