VRT-DVD VRT-CD VRT-DISK 2004 2009 База данных по р,деталям
vladik
29/05/2004 22:42
Доброе время суток,коллеги!
Может кто подскажет,как можно скопировать (или крякнуть) диск с базой данных VRT-2004 от ECA??? Он защищён LASERLOCK 6.0, и его CLONE CD , ALCOHOL120% и ещё масса подобных прог не берёт....
С VRT-2003 проблем не было- CLONE CD его сразу взял.
Есть возможность патч создать к этой базе, счас думаю над этим. Но всё же лучше было бы получить физическую копию.
заране благодарен!!!
Макс
31/05/2004 21:32
Попробуй "IsoBuster". Если утебя нет этой проги могу кинуть в мыло.
Alexander
31/05/2004 21:48
vladik, новый Алкоголь берет эту защиту.
vladik
01/06/2004 22:25
Alexander,Что за версия Алкоголя?
Реально ты этот диск копировал???
Макс, Спасибо,есть. Не берёт.
Ещё- все эти проги,что я раньше пробовал,копию делают, но она потом не работает...
Moriaan
01/06/2004 23:13
vladik, я делал копию диска защищенной этой защитой след. образом. Снимал образ Клоном, потом монтировал образ на виртуальный CD того же клона. Образ должен работать, т.е. инсталироваться и т.д. После этого тем же Клоном снимал еще один образ но с виртуального CD а потом записывал его на болванку. Уж не спрашивай в чем дело, не знаю, но все работает. хммм...
С Алкоголиком не пробовал, но по идее должно тоже работать.
Удачи!
VRV
02/06/2004 12:03
vladik, попробуй алкоголиком создать образ. Создавать будет долго (минут 30) при этом будет выдавать кучу ошибок, но образ должен получится нормальный. А дальше записать из образа. Да, чуть не забыл, в алкоголике нужно поставить в строке тип данных -Lazerlock. Удачи!
vladik
06/06/2004 11:23
VRV2, спасибо, я это делал- не помогает.
Буду пробовать совет от Moriaan.
Добавлено 06-06-2004 12:28
Moriaan, а какой версией клона ты это делал? У меня 4.3.2.2, но там нет виртуального CD-ROM!!!
В более старых версиях он был...
Добавлено 06-06-2004 13:08
Moriaan, я установил версию,где есть виртуальный CD-ROM и попробовал сдлать,как ты писал-тщетно! Пишет в конце- Insert original CD!!!
Пробовал по-разному делать образ- и с диска сразу на виртуальник, и образ сначала, потом монтаж его в виртуальник- итог один и тот же... Надо имено как-то прочесть "нечитаемые сектора", где сидит
регистрационая информация.
Moriaan
07/06/2004 23:55
vladik, попробуй вот эту программу Disk Dump + Frontend , описание здесь http://computerra.tomsk.ru/index.phtml?p=archive&a=745 . Я бы сам попробовал, но нет под рукой диска защищенного Laser Lock.
vladik
08/06/2004 21:05
Moriaan, спасибо,попробую...
Georg
15/06/2004 07:38
vladik, Virtual CD 6 ДЕЛАЕШЬ ОБРАЗ,ПРОВЕРЯЕШЬ-ЕСЛИ ВСЕ ИНСТАЛИТЬСЯ,ТО С НЕГО ПИШЕШЬ НА БОЛВАНЬ ТАК ПЯТЫЙ ЛАЗЕРЛОК КАТИЛ.
VCD6 - http://virtualcd-online.com (SITE) , LINK- http://virtualcd-online.com/vcddemoe.exe (25 Mb) Крутой!
Aspirin- http://www5.fixdown.com/keydown2004/tszvcd6b-2004-06-07.rar
or http://wqsky.com/down/1199.rar
КАЧАТЬ РЕГЕТОМ!
vladik
16/06/2004 20:15
georg, спасибо, я это пробовал уже. Дело в том,что не инсталиться.
Пяый лазерлок я и так без проблем копирую.
Да,посмотри АСЬ и мыло я- тебе кидал инфу,которую ты у меня раньше спрашивал.
Пиши на адрес внизу, так как счас я ночью не сижу в нете!
Georg
22/06/2004 11:02
vladik, А эту- Virtual Drive Personal Edition v8.0 не пробовал?
Тема и ссылы тут- _http://imho.ws/showthread.php?p=549888&highlight=laserlock+6#post549888
Добавлено 22-06-2004 10:52
вОТ ЕЩЁ прога такая есть- попробуй.
vladik
26/06/2004 21:46
Мучаюсь пока....Безрезультатно злость
eDOK
26/06/2004 23:04
vladik, попутный вопрос. А 2003-й как у тебя работает?
Не думаю что немцы так лопухнулись. Наверное и с ее копированием уже были проблемы?
Подробности здесь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=19537&highlight=vrt%2A
vladik
27/06/2004 21:37
eDOK, 2003 работает замечательно,скоирован был каким-то старым CloneCD, правда с ручной коррекцией настроек.
Проблем не было никаких.
Пока что только чего я достиг с 2004- это перенос базы данных с него в оболочку 2003, работает...
А по копированию мучения продолжаются...
eDOK
27/06/2004 22:15
vladik, а можно чуть поподробнее, хоть в двух словах?
Может и я тогда попробую, установить 2002, а базу воткнуть с 2003-го.
vladik
27/06/2004 22:45
eDOK, я могу дать тебе архив образа VRT-2003 для CloneCD (200Мб), или копию 1:1 этого диска.
Светослав
27/06/2004 22:51
vladik, как можно виложит для download, меня (и другие) тоже интересует?
eDOK
28/06/2004 00:05
А как это сделать практически?
Думаю, страждущих здесь не мало. улыбка
vladik
28/06/2004 20:37
Светослав, eDOK, для DOWNLOADA я выложить рад бы, да не могу- у меня слишком низкая скорость и ограниченный трафик. Я предлагаю БОЛВАНКИ с программой.
eDOK, ты сам откуда?
Светослав вроде ты из Польши?
Светослав
28/06/2004 22:00
vladik, Болгария, написано в профиле. Здесь никто не предлагает, даже для деньги Нет
Anonymous
21/07/2004 05:02
vladik писал:
Vmax
12/03/2006 10:30
Открываете архивы, находите там линки на страницы, где размещены загруженные файлы Vrt-Disk 2005 .
И качаете, качаете, качаете , если это кому то ещё надо...... подмигивание
Vmax
12/03/2006 17:39
ПОДОЖДИТЕ, НЕ КАЧАЙТЕ !!!
ещё нет ключа к проге умора
mari
12/03/2006 21:39
Vmax, ну что же ты так оплошал? подшучивать, дразнить
Vmax
12/03/2006 22:11
Ну, бывают проколы......
Vmax
13/03/2006 14:28
наличие ключей не помогает недовольство, огорчение
требует оригинальность диска, есть какие -нить соображения на этот счёт ?
Mikkey
14/03/2006 11:42
Vmax, так вродеж в архиве образ комакта?
leonv
14/03/2006 13:18
Поставил поверх VRT2004, минимал инстал, говорила тоже не тот диск в конце. Перезагрузил запустил VRT2004, и она начила обращатся к компактдиску VRT2005 и работать с ним. Вапрос только читает она всю инфу или ,,,, улыбка
Vmax
15/03/2006 08:42
Ну образ, ну и что,???
чё ему не хватает то вообще тогда, и что прога может проверять на диске, если ключи активации и серийный номер хавает ?
Mikkey
15/03/2006 16:44
Короче, образ не пральна слит, предыдущий 2004 выкладывали слитый алкоголем с "субканалами" или типа того, а этот просто так слили, видать в каком-то месте на диске чёйт было, и теперь при запуске регистрации ecaregh.exe, точнее определения ориганыльный диск или нет у меня вываливает в синий экран (Win98se). Даже на болванку закатал, думал может эмулятор определяет - фиг.
Ради интереса, скопировал VRTWIN.EXE от 2004 в папку где 2005 стоит - запускается и вроде из новой базы инфу берёт судя по списку первых элементов... улыбка Но что-то мене подсказывает что непрально это, да и явно новых примочек придумали... но если базу пральна читает - можно и без них обойтись.
Жалко не кажет сколько элементов в базе..
Vmax
15/03/2006 19:53
Mikkey, может подкинешь мне этот VRTWIN.EXE, а вдруг заработает??? подмигивание
p.s. я тут кряк на sp2 нарыл умора кому-нить нада?????
Mikkey
16/03/2006 13:47
Вот, но не знаю пойдёт у тебя или нет если до этого 2004 не был установлен/зарегён.
Vmax
16/03/2006 20:06
В любом случае -- СПАСИБО
engineerabg
02/04/2006 01:06
аспирин появился
Vmax
02/04/2006 10:54
Таки да, работает, ну и что?
Игрушка !
При наличии огромнейших баз данных www.alldatasheet.com и www.datasheet4u.com , а также других датасодержащих страниц инета, забивать место на харде, к тому же сомнительного происхождения кряками просто не имеет смысла.
Вот так я подумал на досуге.......
Vmax
02/04/2006 15:13
Может и не прав, поправьте.....
Светослав
03/04/2006 22:53
Все вместе залил на http://www.megaupload.com/?d=N4VJBCY3 улыбка
В отличие от rapidshare можно качалками.
radri
13/05/2006 11:15
Eca Vrt-Disk 2005 ISO, with serials and crack.
Download link torrent:
http://www.demonoid.com/files/details/343576/
ENJOY and SEED классно!
yurikel
16/05/2006 14:34
Светослав, подскажи плиз как с етого мегауплода скачать? голливудская улыбка браво!
Алексанндр
31/05/2006 16:42
Virtual CD7 кому нужен???
m.ix
31/05/2006 22:33
Давненько скатал 2005.
Как то не особо интересна, вот бы эти две последние ихние книжицы, вот это ДА.
Алексанндр писал:
А чем она интересноее предыдущей 2005?
Сколько весит?-более200метров или?
Какой её фейс? каринку можно.
m.ix
27/12/2007 12:05
http://torrentz.ws/search/eca-vrt-dvd-2007-torrent
Тут ещё
Может отсюда както её можно стянуть в полном комплекте с ключами?
И сюда подвесить.
Говорят что только за деньги мона качнуть.
elektronik 41
29/12/2007 02:31
Я ТАМ ЗАЛОГИНИЛСЯ ДА ТАМ ТОЛЬКО ВРОДЕ ЗА МАНИ классно!
ДОБАВЛЕНО Декабрь 29 2007
НАДО ПЕРЕВОДИТЬ С ИНГЛИША ЧЕВО ТАМ И КАК ПОКА НЕ ВЬЕХАЛ браво!
m.ix
29/12/2007 02:45
elektronik 41 писал:
Вот бы без денег подшучивать, дразнить
m.ix
25/01/2009 22:29
http://veskniga.com/knigi/texnika/radio/radiotehnika/1151881090-vrt-disk-baza-dannykh.-radiodetali..html пробуйте если получится.
elektronik 41
26/01/2009 03:14
спасибо закачал
m.ix
26/01/2009 03:21
Как встало нормально?
elektronik 41
26/01/2009 03:25
пока только распоковаваю 3 запоковка охренеть уже 680 мег
ДОБАВЛЕНО Январь 26 2009
это что образ диска поподробне можно
m.ix
26/01/2009 03:31
да это образ
нужно записать на болванку хотя бы с помощью нюрки, желательно записывать на маньшей скорости.
elektronik 41
26/01/2009 03:39
DAEMON Tools Lite создал вертуальный диск открыл просит сирийник не подходит
ладно спать завтра дадумаем чего там написали в кеу
elektronik 41
27/01/2009 00:41
сосед помог ура вскрыл кубышку
надо вводить не только пароль но имя пользователя и компанию спасибо
634 МБ
m.ix
27/01/2009 00:58
Вот и ладненько.
elektronik 41
27/01/2009 01:28
а руссик есть что там вообще находится пока не понял микрухи транзисторы диоды
m.ix
27/01/2009 01:49
Я лично не видел на подобные проги русик.
1 места для проверки нету
2 пользуюсь тырьнетом где есть DS
elektronik 41
27/01/2009 01:50
не понял что такое тырьнетом где есть DS
m.ix
27/01/2009 01:52
где есть DS
Datasheet типа
http://www.datasheetcatalog.com/
elektronik 41
27/01/2009 01:57
а это что тырьнетом может интернетом?
m.ix
27/01/2009 02:16
может интернетом?
Да где все всё тырят смех
wolf170571
29/04/2009 14:55
В сети появился ECA VRT DVD 2009 как его воткнуть?
http://ru.savefrom.net/?url=http://letitbit.net/download/01fcbae70f/DVD2009.rar.html
elektronik 41
29/04/2009 17:46
скачал сейчас гляну на это чудо спасибо
ДОБАВЛЕНО Апрель 29 2009
увы не катит не проходит проверку вот эта гадость не дает
http://www.protect-software.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61:emulators&catid=38:emulators
wolf170571
29/04/2009 18:27
А жаль.
m.ix
07/05/2009 04:32
h--p://letitbit.net/download/01fcbae70f/DVD2009.rar.html 1Gig 2009
elektronik 41
07/05/2009 17:29
не принемает ссылку проверь 1Gig 2009
m.ix
07/05/2009 20:02
elektronik 41,Вчера с неё и закачал без проблем.Но Пока не ставил. Образ разархивировался.
elektronik 41
07/05/2009 20:57
не 404 ощибка подставлял http пофиг h--p://letitbit.net/download/01fcbae70f/DVD2009.rar.html 1Gig 2009
ДОБАВЛЕНО Май 07 2009
эта падла ссылку изменила давай заново
churup
24/05/2009 23:46
Ссылка то рабочая. А там есть лекарство? Кто-то ставил его уже?
elektronik 41
25/05/2009 00:28
я ставил не хочет с вертуального диска работать
Sergej
25/05/2009 11:24
В комментах таблетка, сам пока не проверял ))
хттп://www.linkshareddl.blogspot.com/search?q=vrt-dvd%202009
БМК-Миха
25/05/2009 12:56
2009 ставил с DVD и винта,лекарство работает на 100%.
После установки работаю без DVD,с винта.
Если по ссылке лекарство НЕ рабочее,тогда ко мне в личку стучите......
Внимание!!! (Обязательное условие)
Чтобы на вашем компе не были установлены программы типа (если эти программы придется удалить,обязательно удалите записи из реестра,т.к. при установке V.T-2009 проверяет и реестр на наличие данных программ,и отказывает в инсталляции)
Daemon Tools 2.x / 3.x / 4.x
Alcohol 120% / 52%
Any CD/DVD Emulator Hide Utilities
Virtual CD 6.x / 7.x / 8.x / 9.x
VOB InstantDrive
GameJack 3 / 4
CopyStar FantomCD
CEQuadrat V-Drive
CD Space
FarStone GameCopy 8 / VirtualDrive
X-OOM Game Clone
SlySoft AnyDVD
elektronik 41
25/05/2009 17:52
да скачивал я его он работает только с диска вертуального нужен ноу сиди или отклучать
БМК-Миха
25/05/2009 18:00
elektronik 41,
-это ты насчет VRT2009 ?
После ругани на ДИСК,если устанавливаешь с DVD-диска,нужно закончить установку.
скопировать лекарство в папку установки,и перезагрузить комп.
Если устанавливаешь с винта,будет ругаться на необходимость установки диска в привод.
игнорировать все,закончить установку,скопировать лекарство,перезагрузить комп.
У меня ВСЕ работает на 2 компах
БМК-Миха писал:
elektronik 41
25/05/2009 18:00
что же нет нормального файл обменика я с рапиды за е-сь скачивать не собираюсь я платить за одноразовую скачку файла просит зайти через 12 минут теперь целый вечер выцеживать его прикажете
БМК-Миха
25/05/2009 18:04
видел только на РАПИДЕ
elektronik 41
25/05/2009 18:06
наверника такой же файл с тестовым документом
и образ диска да ну и чего тогда заново скачивать потверди или нет плиз
ДОБАВЛЕНО Май 25 2009
ладно скачаю посмотрим
БМК-Миха
25/05/2009 18:12
Абсолютно точно,и все работает.
Делал в UltraISO,нарезал диск.Скопировал его на винт,установил с винта(написано выше),и работаю с винта.
elektronik 41
25/05/2009 18:14
ок скачивать тогда не стану смысла нет и номерок уберу
wolf170571
28/05/2009 11:24
Ссылка работает я вам дал что бы легче было качать вашу!!!
h--p://ru.savefrom.net/?url=
лекарство
h--p://ru.savefrom.net/?url=http://depositfiles.com/ru/files/spv2f4la4
h--p://depositfiles.com/ru/files/spv2f4la4
elektronik 41
28/05/2009 17:11
wolf170571, спасибо теперь все ок
churup
28/05/2009 19:43
Всё ясно. Спасибо!!! классно!
wolf170571
29/05/2009 18:58
ПЖ !!
Dexar
04/06/2009 15:48
Ну вот и прибили файл на letitbit недовольство, огорчение
Держите зеркало ECA VRT DVD 2009 v.1.4, закачал на depositfiles.
Внутри собственно сама программа, серийник для нее и лекарство.
Три части по 300мб и одна на 115мб.
hттp://depositfiles.com/ru/files/wl5dbzjd4 - part1
hттp://depositfiles.com/ru/files/ix8382fnf - part2
hттp://depositfiles.com/ru/files/6kd04c1fd - part3
hттp://depositfiles.com/ru/files/5vwa68w25 - part4
Пароль на архив monitor.net.ru
m.ix
04/06/2009 19:14
Dexar писал:
Пароль на архив спрашиваем в личке.
Ты завтра в больницу сляжешь и где этот панадол нам искать?
sergeih
28/06/2009 15:09
ХРЮ с панадолом голливудская улыбка
разбойник
30/06/2009 16:39
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как эту прогуу правильно ставить. Скачал четыре части. Распоковал. Деймоном тулсом с него ставлю он потом диск проверяет и пишет типа обшипка! И еще зачем нужные три архива еще если на них прога не ссылается???? улыбка
БМК-Миха
30/06/2009 17:19
разбойник, на 4 странице мой пост от 25/05/2009 13:56
m.ix
01/07/2009 04:12
wolf170571
13/07/2009 18:02
Пркольно ссылка опять работает.
А вот и руссик
CELERON
29/07/2009 15:23
Уважаемые коллеги.Залил на Торрент - "http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1816888" русскую версию VRT DVD 2009 rus.
Качайте и пользуйтесь на здоровье
БМК-Миха
29/07/2009 19:35
CELERON, уже http://monitor.espec.ws/section13/post859038.html#859038
tigrr
17/01/2017 22:16
Справочник ECA VRT DVD 2009 1.4 рус (1,61 Гб) есть. Кому интересно, пишите на мыло. Не сразу, но прочту.
tigrr
28/07/2017 18:22
Новых версий справочника ECA VRT после 2009, вроде, так и не было (пролеченных)
