запись игр для XBOX 360 | |||
| zeduard 22/10/2010 07:22 |
возникла проблема записал несколько игр на диск миракс всё было хорошо теперь значит тупит миракс вообще писать отказывается смарттрек не финализирует пишет ошибка сервопривода что случилось не пойму (вербатим пишет но они у нас дефецит) привод HL-DT-ST DVDRAM GSA H42N (и может ли это зависеть от блока питания поставил новый на 700вт но не помню до появления проблем или после) |
| m.ix 22/10/2010 07:26 |
=================== А нук расскажи как это ты в приставку такой БП вогнал??? Поделись опытом. |
| zeduard 22/10/2010 07:30 |
блин вопрос подрузамевает что не могу игры записать на компьютере . Imgburn выдаёт такую ошибку (клонсиди не выход) |
| m.ix 22/10/2010 07:45 |
zeduard, Я вот сижу и думаю, что из тебя каждое слово клещами нужно выдёргивать.
ПО одному вопросу записи возникает как минимум три дополнительных. Тебя в посте никто не ограничивает в подробностях! |
| zeduard 22/10/2010 07:52 |
ошибка одна при финализации двухслойного диска от Smarttrack imgburn выдаёт ошибку (пишет что то про сервопривод) при записи на диски Mirax вообще писать отказывается с чем это может быть связано. |
| weo 22/10/2010 16:56 |
нужно настроить imgburn переход на второй слой |
| zeduard 22/10/2010 17:48 |
