zeduard
| возникла проблема записал несколько игр на диск миракс всё было хорошо теперь значит тупит миракс вообще писать отказывается смарттрек не финализирует пишет ошибка сервопривода что случилось не пойму (вербатим пишет но они у нас дефецит) привод HL-DT-ST DVDRAM GSA H42N (и может ли это зависеть от блока питания поставил новый на 700вт но не помню до появления проблем или после) |
m.ix
Master Mixa
А нук расскажи как это ты в приставку такой БП вогнал???
Поделись опытом. |
zeduard
| блин вопрос подрузамевает что не могу игры записать на компьютере . Imgburn выдаёт такую ошибку (клонсиди не выход) |
m.ix
Master Mixa
zeduard, Я вот сижу и думаю, что из тебя каждое слово клещами нужно выдёргивать.
ПО одному вопросу записи возникает как минимум три дополнительных.
Тебя в посте никто не ограничивает в подробностях! |
zeduard
| ошибка одна при финализации двухслойного диска от Smarttrack imgburn выдаёт ошибку (пишет что то про сервопривод) при записи на диски Mirax вообще писать отказывается с чем это может быть связано. |
weo
нужно настроить imgburn переход на второй слой
zeduard
| weo писал: | | нужно настроить imgburn переход на второй слой | всё настроено несколько игр записалось без проблем может быть сам привод мозги трёт |
