Отключение фаервола (РЕШЕНО) | |||
| STING 03/02/2011 20:33 |
Привет всем !!!
Ребята столкнулся с такой проблемой Для прошивки сотовых имеется бокс UFS-3 С ним прилагается инструкция по установки ( буду краток ) Для того что бы запустить сам софт индивидуально для каждого телефона , нужно обновить модуль HWK на сервере Но для обновление нужно следовать инструкции В инструкции все понятно за исключением следующего Внимание обновлять HWK модуль можно один раз за 48 часов. Если во время обновления происходят ошибки то это может быть связанно только с конфликтом между данным ПО и антивирусным програмным обеспечением, на время обновления его нужно отключить, убедитесь что фаервол у вас и у вашего провайдера для вашего IP отключен. С антивирусом понятно я его отключил Но вот как отключить сам фаервол ??? В инэте я прочитал о фаерволе , сделал следующее Панель управление - администрирование -службы - нашел брэндмаур , с помощью правой клавишой мыши выбрал стоп также отключил систему безопастности пк Но сервер ( на котором обновляется HWK ругается Поиск сервера обновлений HWK... Поиск сервера обновлений HWK завершен. Подготовка подключения к серверу... Подключение к серверу... Канал обмена данными с сервером открыт. Авторизация на сервере... Ошибка аутентификации: Ошибка: сервер вернул нераспознанный ответ. Может это из за того что я не правильно отключил фаервол ? Ребята подскажите пожалуйста как отключить фаервол ??? Заранее спасибо !!! |
| makeym 04/02/2011 00:27 |
STING, какой у тебя антивирус? |
| STING 04/02/2011 00:36 |
Nod 32 я и его отключаю и брэндмаур |
| makeym 04/02/2011 00:50 |
нодом никогда не пользовался - ничё сказать немогу зачем ты виндовский фаер (бредмауэр) отключал? в ноде нет своего фаерафаера?
у меня авира - при установке её фаер отрубает виндовский брендмауэр - и усё если чёто нужно пропустить(на чё вирь орёт) - отрубаешь онлайн защиту - тоесть фаер антивирусника и - велком вирусы ит.д. |
| STING 04/02/2011 17:44 |
makeym , сказать честно , на то что ругается сервер
Ошибка аутентификации: Ошибка: сервер вернул нераспознанный ответ. мало вероятно что это из за фаервола , но хочится что бы все было по инструкции Кстати забыл указать ОС XP, SP 3
Да вроде бы нет ![]() |
| STING 06/02/2011 10:41 |
Ребята разобрался с фаерволом Дело было не в фаерволе Я скачал новую версию сюиты HWK_Support_Suite_Setup_v02[1].10.000 иHWK моего UFS обновился Я только отключил антивирус а брэндмаур не стал трогать Всем спасибо за помощь !!! |
| LAPTOR 07/02/2012 16:23 |
Может кому пригодиться. Здесь подробно расписано как отключить фаервол, со скриншотами (Картинками)
http://1010.by/firewall.htm |
