STING
Привет всем !!!
Ребята столкнулся с такой проблемой Для прошивки сотовых имеется бокс UFS-3 С ним прилагается инструкция по установки
( буду краток )
Для того что бы запустить сам софт индивидуально для каждого телефона , нужно обновить модуль HWK
на сервере Но для обновление нужно следовать инструкции В инструкции все понятно за исключением следующего
Внимание обновлять HWK модуль можно один раз за 48 часов. Если во время обновления происходят ошибки то это может быть связанно только с конфликтом между данным ПО и антивирусным програмным обеспечением, на время обновления его нужно отключить, убедитесь что фаервол у вас и у вашего провайдера для вашего IP отключен.
С антивирусом понятно я его отключил Но вот как отключить сам фаервол ???
В инэте я прочитал о фаерволе , сделал следующее
Панель управление - администрирование -службы - нашел брэндмаур , с помощью правой клавишой мыши выбрал стоп также отключил систему безопастности пк Но сервер ( на котором обновляется HWK ругается
Поиск сервера обновлений HWK...
Поиск сервера обновлений HWK завершен.
Подготовка подключения к серверу...
Подключение к серверу...
Канал обмена данными с сервером открыт.
Авторизация на сервере...
Ошибка аутентификации: Ошибка: сервер вернул нераспознанный ответ.
Может это из за того что я не правильно отключил фаервол ?
Ребята подскажите пожалуйста как отключить фаервол ???
Заранее спасибо !!! |
makeym
| STING, какой у тебя антивирус? |
STING
| Nod 32 я и его отключаю и брэндмаур |
makeym
нодом никогда не пользовался - ничё сказать немогу зачем ты виндовский фаер (бредмауэр) отключал? в ноде нет своего фаерафаера?
у меня авира - при установке её фаер отрубает виндовский брендмауэр - и усё если чёто нужно пропустить(на чё вирь орёт) - отрубаешь онлайн защиту - тоесть фаер антивирусника и - велком вирусы ит.д. |
STING
makeym , сказать честно , на то что ругается сервер
мало вероятно что это из за фаервола , но хочится что бы все было по инструкции Кстати забыл указать ОС XP, SP 3
| makeym писал: | | в ноде нет своего фаерафаера? |
Да вроде бы нет  |
STING
Ребята разобрался с фаерволом Дело было не в фаерволе Я скачал новую версию сюиты HWK_Support_Suite_Setup_v02[1].10.000 иHWK моего UFS обновился Я только отключил антивирус а брэндмаур не стал трогать Всем спасибо за помощь !!! |
LAPTOR
