Система периодически не видит диск | |||
| Мелиор 12/03/2011 20:50 |
Система XP-2
Мамка M2N-X Жесткий диск SATA Samsung разбит на два логических. Кроме этого на шлейф вместе с CD кинул IDE диск. Так вот система его периодически не видит. Вечером, допустим долбаюсь и перезагружаю и шлейф дергаю нифига не видит - утром включаю, все нормально. Может несколько дней работать без проблем, потом опять... Что это может быть? Програмный иди железячный глюк? |
| virmeshter 12/03/2011 21:31 |
Мелиор, вероятно что скоро диск того у меня уже такое было не раз пока они окончательно сдохли...всякие лечения с помощью программ и прочее не помогали..В разделе http://monitor.espec.ws/section5/ таких тем навалом...Кто-то советовал его на бок положить,ерунда казалось бы но у меня при этом около месяца,двух работали,успел все с них скачать...дефект видать в механике диска
П.С. Предполагаю как вариант по собственному опыты-спецы не пинайте! ![]() |
| Мелиор 12/03/2011 22:14 |
Я бы тоже так подумал, но дело в том, что до перестановки на новый комп винт работал нормально. Сейчас (когда он запустится) в срочном порядке буду скидывать с него данные |
| voffka 12/03/2011 22:17 |
virmeshter, поддерживаю. (сам недавно с таким столкнулся) |
| makeym 12/03/2011 22:43 |
а может сервис пак 3 - накинуть? и всё пучком ![]() |
| virmeshter 12/03/2011 23:07 |
makeym, У меня SP3,та же ерунда...хотя у Мелиора дело может в другом...попытка не пытка. |
| makeym 12/03/2011 23:17 |
virmeshter, попытка не пытка и я про тоже! |
| южный 12/03/2011 23:30 |
это контроллер этой материнки глючный. Как то читал об этом. |
| Мелиор 13/03/2011 00:00 |
makeym, А при чем здесь SP-3? Это действительно совет или так, а вдруг..?
южный, не найдешь, где читал? |
| m.ix 13/03/2011 00:23 |
Я так и не соизволил для себя купить иной винт
гигагайт мамка и вода WD3200 тоже винта не видит Мелиор, Дрова на SATA контроллер ставил? Это иногда помогает. |
| южный 13/03/2011 00:51 |
да давно, кажись проскальзовало на форуме билайна, точно не помню. |
| m.ix 13/03/2011 01:13 |
Мелиор, у тя наверное не только винт не видит но и зависает комп если большой файл закидываешь на него. |
| Мелиор 13/03/2011 10:10 |
m.ix, большой файл на тот винт, который не видит? Не пробовал.
Дрова на sata ставил, но при чем тут sata, не видит то ide При чем дисковод на том же шлейфе видит Сейчас утром включил - опять винт не видит ![]() |
| makeym 13/03/2011 10:13 |
не пробовал на отдельный шнурок винт посадить? |
| m.ix 13/03/2011 10:46 |
====================================== Мелиор, Если IDE 1 смени на новый шнурок - посади его единственным винтом 2 смени разъём питания или подожми его. Не забывай о правилах железного конфигурирования. В BIOS не включен режим LBA 48 |
| Мелиор 13/03/2011 11:30 |
На моем компе один IDE шнурок на который посажен сидюк. На него же посадил винт. Сидюк система видит. Разъемы менял местами.
LBA 48 сейчас посмотрю ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 12:36 Я сам запутался и вас запутал. Объясните мне тупому что такое IDE, ATA и SATA. У меня винт (тот, который не видит) старый, с широким шлейфом (это же IDE ? ), а загорузосный с маленьким разъемом (это SATA , я правильно понимаю)? |
| m.ix 13/03/2011 11:40 |
Мелиор, SATA узенький
IDE широкий 40 или 80 пин - ставь новый шлейф и отсоедини CD DVD привод ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 11:44 Мелиор, Сразу сцыллу давай на мамку http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_M2NX_SocketAM2_nForce520_PCIE_LAN_SATA_RAID_2DDRII_66304.html Чипсет мат. Платы nVidia nForce 520 MCP (MCP65S)
Синий IDE рядом чёрный и красный SATA |
| virmeshter 13/03/2011 11:46 |
Все так.IDE=ATA широкий шлейф...SATA маленький разъем. Странно-у меня к примеру проблемы только с SATA были...АТА Самсунги всегда вроде нормально работали... ![]() |
| m.ix 13/03/2011 11:51 |
Мелиор, На SATA контроллер всегда дрова нужно ставить.
Уменьшает количество различных глюков. Так вот система его периодически не видит ================================== IDE не видит? меняй шлейф на новый смени разъём питания винта - подожми на крайняк его. подвесь только один винт |
| Мелиор 13/03/2011 14:00 |
Поменял шлейф на новый и, о чудо, запустилось! Надеюсь, что в этом и была причина. Посмотрим, как дальше себя будет вести. Всем спасибо, особенно m.ix ![]() |
| Winidrug 13/03/2011 18:30 |
Мелиор, Такая же непруха была ![]() |
| Maksimov 22/03/2011 12:00 |
SLOW-PCfighter - программа для оптимизации и ускорения работы Вашего компьютера.
http://www.unibytes.com/nJeyntugNx-B Лучше не бывает. Я много перепробовал - эта лучшая. |
