Расшифруйте сообщения | |||||||
| Мелиор 16/06/2011 22:37 |
Устанавливаю базу данных с диска. После установки запускаю. Выдает сообщение №1. Нажимаю ОК, выдает сообщение № 2 и вываливается. На другом компьютере программа работала. Хоть в каком направлении искать причину? |
| cybe 16/06/2011 22:59 |
Слава, похоже с оперативкой проблемы ![]() |
| Nabi 16/06/2011 23:41 |
Что её искать? Переустанови ОС и будет тебе счастье... |
| Joiner 17/06/2011 06:16 |
http://www.fixwindowserror.net/repair-0x0eedfade
http://0x0eedfade.com/ Во второй сцылке качни Download Error 0x0eedfade Fix. Может и поможет. ![]() |
| Мелиор 17/06/2011 18:28 |
Nabi, если по каждому подобному сообщению буду переустанавливать ос, то ни на что другое времени не останется
Joiner, спасибо, прикольная тестилка. Проверил, одну ошибку устранил, проблема осталась cybe, с оперативкой проблемы следующие - тестится она нормально, но на материнке не работает один из двух слотов. Рядом с ним вздутый кондер все собираюсь поменять. Вопрос может ламерский, может он как то влиять на неработу слота и оперативки вообще? |
| cybe 17/06/2011 22:14 |
| Мелиор 17/06/2011 23:12 |
Все, меняю кондеры! |
| m.ix 18/06/2011 01:56 |
| cybe 18/06/2011 07:27 |
m.ix, интересно, что в таком талмуте можно написать по теме его названия??? ![]() |
| m.ix 18/06/2011 13:01 |
http://stanok_news.moole.ru/310337-zamena-kondensatorov-na-materinskojj-plate.html тут можно прочесть |
| makeym 18/06/2011 14:47 |
память тут точно не при делах - это винда (причём только ХР) кривая
на свой комп много сборок хрюшкиных ставил - так вот эти сообщения "инструкция по адресу........" или "память не может "read"........." ЗАДОЛБАЛИ
Мелиор, поставь другую винду - висту или семёру - больше ты этого гавна не увидишь
я поставил семёру и не разу больше таких табличек не видел ![]() |
| m.ix 18/06/2011 17:21 |
================= И научи остальное ПО работать в этой оси |
| Nabi 18/06/2011 17:29 |
У тебя выбора нет.
Лично сталкивался на XP/SP-2 с таким глюком. Именно такое сообщение выводилось. Установил XP/SP-3 и забыл про данный глюк. |
| Mikkey 22/06/2011 18:38 |
Кривая винда, попробуй на другом компе.
ДОБАВЛЕНО 22 Июнь 2011, 17:40 попробуй boot.ini подправь чтобы DEP отключить multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /NOEXECUTE=ALWAYSOFF иногда помогает |
| m.ix 22/06/2011 20:18 |
попробуй boot.ini
================ Файл скрытый и не видимый сначала его нужно сделать видимым лежит в корне диска. или пуск-выполнить-msconfig закладка boot.ini |
| Мелиор 23/06/2011 22:04 |
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect |
| liberator 24/06/2011 00:53 |
Мелиор, Можно пробовать все,что угодно долго и упорно: поменять жменьку конденсаторов(это круто!),перепробовать массу всевозможных утилит ,выключить DEP(чаще почему-то советуют при попытке доступа к памяти), и т.п.Учитывая то,чем ты занимаешься,наверное хлама в системе немеряно.Решений проблемы столько же.Добей ты систему каким-нибудь ccleaner да ставь заново, а если железяки позволяют,-то хорошенькую халявную семерочку.Поверь,давненько такой гадости как у тебя не видел. |
| Joiner 24/06/2011 10:49 |
http://monitor.espec.ws/section13/topic154249.html ![]() |
| Mikkey 24/06/2011 11:35 |
а это фиолетово, раз не помогло
У меня отключено. |
| liberator 24/06/2011 12:10 |
Думаю,что дело не в слоте,а в системе.Вариантов решить проблему много.16-разрядные спокойно запускаются на хрюше,думаю и на семере в итоге проблем не будет.Как вариант переустановить command.com, autoexec.nt и config.nt из папки i386 с дистрибутива в системный каталог. |
| makeym 24/06/2011 15:33 |
Joiner, да хрен с ним - с этим VRT по мимо него справочников валом
Ты семёру пользовал? Глюков нет, со временем не тормозит, таблички разного рода не вылазиют - вообщем с хрюшкой нече даже сравнивать
Ну нравится тебе хрюшка - сиди на ней до конца дней своих ![]() |
| liberator 24/06/2011 20:24 |
...далее идет реклама "WINDOWS 7"(хотя в нормальных руках- вещь достойная) |
| Joiner 24/06/2011 21:58 |
Всё это - флуд. А пост я не тебе, а liberatorу спостил, чтобы он не сильно семёркой восхищался. Там свои бока, как и в Висте и в Лине, кароч везде. Ты же не закрыл свою тему по справочнику, а опять семёрку предлагаешь. Небось шариковую юзаешь, а у меня зареганая. Или мне купить семёрку, чтобы как гаварица - в ногу со временем? Или Мелиору купить её для этого справочника или базы? Как ты считаешь?
У нас задача в теме стоит конкретная - побороть ошибку. Пока сдвигов нет
Мелиор, что за база? Где её мона взять? И сборку покажи. ![]() |
| liberator 24/06/2011 22:31 |
Joiner, Да, из-за одного диска сносить систему- не вариант.От win7 не в восторге.Обыкновенное потребительское отношение как ко всему обыденному. |
| Мелиор 25/06/2011 00:06 |
У меня есть несколько дисков с базами документаций по бытовой технике. Базы устанавливаются на комп, потом обновляются через интернет. Обычно дело происходит так: устанавливаю систему. Устанавливаю драйвера, принтер, сканер и т.п. Устанавливаю необходимые программы - акробат, фотошоп, винамп и т.д. Начинаю устанавливать диски с базами - первый пошел, второй пошел,.. третий, четрвертый. Оп, выдает какую-то ошибку. Спрашиваю совета. Ответ - переустанови систему. Дальше смотри все заново
ДОБАВЛЕНО 25/06/2011 01:09 А как показать сборку? У меня тоже подозрение на ее кособокость. Я бы с удовольствием приобрел бы XP-2 или 3 гарантированно нормальную сборку. Подумываю даже о лицензии ![]() |
| liberator 25/06/2011 00:11 |
Мелиор, сборку обновляешь на мелкософте?Хотя если система с глюками,то обновлениями сильно не поможешь
ДОБАВЛЕНО 25/06/2011 01:30
ДОБАВЛЕНО 25/06/2011 01:31
На другом компе обновлялась и с этого обновлять пытаешься.Может тут собака порылась? |
| cybe 25/06/2011 07:21 |
| Joiner 25/06/2011 09:45 |
Как вариант - вторая винда типа очень (имхо) неплохого Зверя-2010(шарик). И при установке ставить NetFrameWork и Джаву. На установку нужно минут 40 всего. Очень много боков из-за отсутствия библиотек и типа неустановленных разных примочек... ну или чистильщики "постарались". Кароч, сам щет тут ногу сломит У меня как на картинке сборка, которую я постоянно корректирую, но до коррекции резервирую образы (acronis true image), чтобы потом ежели чего, взад вернуть всё. Копии (образы) перед серьёзными изменениями делаю обязательно!!! Сборка изначально была с боками, но со временем доведена до очень приемлемого состояния. И почитай тут мои посты. http://monitor.espec.ws/section10/topic165894p80.html Щас не вариант, что стопудово прокатит, а вдруг?.. ![]() |
| Мелиор 25/06/2011 18:54 |
Обозначаю |
| Joiner 25/06/2011 23:01 |
Посмотри - на том другом какой сервис-пак стоит? Если sp3, то напрашивается обновление до sp3. И посмотрел я на эту сборку - больно дистрибутив обстрижен - 560 MB и это при встроенных акронисах и прочем софте. Малавата, аднака. Могли и нужное выстричь ![]() |
| Мелиор 26/06/2011 17:30 |
Joiner, думаешь стоит SP3 ставить? |
| Joiner 26/06/2011 20:46 |
Ну допустим sp3x64. Типа
http://hotsoft.net.ru/os/3293-windows-xp-pro-sp3-64-bit-crack-russkaya-versiya.html Но я его не юзал
Или того же Зверя 2010 (юзаного). Он хоть и 32-битный, но на двухядерках шпарит на ура. И сборняк дров у него неслабый и софт установочный нормальный. А со временем, когда нужны будут 64-х битки, тогда и можно будет подумать. Ну не знаю - тебе решать
Можно и семерку вшпандерить и темы потом периодически создавать того же плана - типа то то не фунциклирует, то это не открывается
http://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81-7&aq=f&aqi=&aql=&oq= |
| южный 26/06/2011 21:52 |
Мелиор, зачем переставлять то, загрузи пакет SP3 |
| Мелиор 26/06/2011 22:25 |
ДОБАВЛЕНО 26/06/2011 23:25 Joiner, поищу на сетке |
| южный 26/06/2011 22:31 |
Мелиор, это пакет обновления ну ты даёшь...а ещё меня какими то там сникерсами... |
| Мелиор 26/06/2011 22:36 |
южный, просто я не ставил обновления, всегда ставил систему заново, не знаю как она себя ведет.
А сникерсы то в свободном, здесь это ни при чем ![]() |
| южный 26/06/2011 22:41 |
здесь ты имеешь на них курс. ![]() |
| Joiner 27/06/2011 00:28 |
Перед обновлением создай контрольную точку восстановления...
на всякий случай. ![]() |
| Мелиор 27/06/2011 00:29 |
ДОБАВЛЕНО 27/06/2011 01:29 Joiner, понял |
