Мелиор
Устанавливаю базу данных с диска. После установки запускаю. Выдает сообщение №1. Нажимаю ОК, выдает сообщение № 2 и вываливается. На другом компьютере программа работала. Хоть в каком направлении искать причину?
cybe
Слава, похоже с оперативкой проблемы  |
Nabi
| Мелиор писал: | | Хоть в каком направлении искать причину? |
Что её искать? Переустанови ОС и будет тебе счастье... |
Joiner
Мелиор
Nabi, если по каждому подобному сообщению буду переустанавливать ос, то ни на что другое времени не останется
Joiner, спасибо, прикольная тестилка. Проверил, одну ошибку устранил, проблема осталась
cybe, с оперативкой проблемы следующие - тестится она нормально, но на материнке не работает один из двух слотов. Рядом с ним вздутый кондер все собираюсь поменять. Вопрос может ламерский, может он как то влиять на неработу слота и оперативки вообще? |
cybe
| Мелиор писал: | | может он как то влиять на неработу слота и оперативки вообще? |  |
Мелиор
m.ix
Master Mixa
cybe
m.ix, интересно, что в таком талмуте можно написать по теме его названия???  |
m.ix
Master Mixa
makeym
память тут точно не при делах - это винда (причём только ХР) кривая
на свой комп много сборок хрюшкиных ставил - так вот эти сообщения "инструкция по адресу........" или "память не может "read"........." ЗАДОЛБАЛИ
Мелиор, поставь другую винду - висту или семёру - больше ты этого гавна не увидишь
я поставил семёру и не разу больше таких табличек не видел  |
m.ix
Master Mixa
И научи остальное ПО работать в этой оси |
Nabi
| Мелиор писал: | | Nabi, если по каждому подобному сообщению буду переустанавливать ос, то ни на что другое времени не останется |
У тебя выбора нет.
| makeym писал: | | память тут точно не при делах - это винда (причём только ХР) кривая |
Лично сталкивался на XP/SP-2 с таким глюком. Именно такое сообщение выводилось.
Установил XP/SP-3 и забыл про данный глюк. |
Mikkey
Кривая винда, попробуй на другом компе.
ДОБАВЛЕНО 22 Июнь 2011, 17:40
попробуй boot.ini подправь чтобы DEP отключить
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /NOEXECUTE=ALWAYSOFF
иногда помогает |
m.ix
Master Mixa
попробуй boot.ini
Файл скрытый и не видимый
сначала его нужно сделать видимым
лежит в корне диска.
или
пуск-выполнить-msconfig
закладка boot.ini |
Мелиор
| Mikkey писал: |
иногда помогает | Попробовал. Не помогло. Оставить так или как было в начале?
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect |
liberator
| Мелиор, Можно пробовать все,что угодно долго и упорно: поменять жменьку конденсаторов(это круто!),перепробовать массу всевозможных утилит ,выключить DEP(чаще почему-то советуют при попытке доступа к памяти), и т.п.Учитывая то,чем ты занимаешься,наверное хлама в системе немеряно.Решений проблемы столько же.Добей ты систему каким-нибудь ccleaner да ставь заново, а если железяки позволяют,-то хорошенькую халявную семерочку.Поверь,давненько такой гадости как у тебя не видел. |
Joiner
Mikkey
| Мелиор писал: | | Оставить так или как было в начале? |
а это фиолетово, раз не помогло
У меня отключено. |
liberator
| Думаю,что дело не в слоте,а в системе.Вариантов решить проблему много.16-разрядные спокойно запускаются на хрюше,думаю и на семере в итоге проблем не будет.Как вариант переустановить command.com, autoexec.nt и config.nt из папки i386 с дистрибутива в системный каталог. |
