Отказ в доступе при установки Windows | |||
| anir 05/10/2011 02:00 |
При установки Windows XP на 13 минуте пишет, отказ в доступе к указанному устройству типу или файлу. Возможно у вас нет нужных прав к этому объекту. И так все программы которые устанавливаются на 13 минуте. После установки рабочий стол чистый и не куда не могу зайти даже в диспетчер задач пишет отказано в доступе. Возможно прежний хозяин что то в биосе намудрил.
Такую тему не нашёл , если есть дайте ссылку на неё. |
| Lenchik 05/10/2011 07:04 |
CD привод дохлый. Или вы из под простого узера пытаетесь установить. |
| anir 05/10/2011 15:15 |
Да как будто не первый раз переставляю с десятка два уже ставил , вот СD проверить не могу но диски пашут. он при установленной винде на экран смерти срывается. |
| pabel 05/10/2011 17:03 |
Перед тем как ставить винду,тесты все прогони.(память,видяха,.....). |
| anir 05/10/2011 19:36 |
Посоветовали винт проверить на битые сектора щас прогу ищю Victoria 4.46b скачаю проверю. |
| kroz 06/10/2011 08:32 |
Это считается много?? сказал бы два десятка DVD дисков уже истер!
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 09:35 тесть винт, память для начала.... дисковод другой подкинь |
| Freddy 09/10/2011 12:04 |
Для начала FORMAT C: из любого загрузочного диска..... А потом уж установка Винды |
| разЯРЕННЫЙ 11/10/2011 06:21 |
Freddy, и то верно.
anir, Скорее всего проблема с доступом к файлам после старой операционки. Или формат или перебить владельца. (вкладка безопастность) |
| Casper-67 11/10/2011 17:43 |
anir, скажи про память что ни будь.
был случай, при установке 2-х дополнительных новых планок памяти, ХР ставилась на половину, или уходила в экран смерти. Долго мучились, планки вытащили - норма. Оказалась одна планка полудохлая - проверялась норма. Заменили на новую все стало на свои места. |
