Отказ в доступе при установки Windows
  Список форумов » Программное обеспечение
anir
Сообщение #1 От 05/10/2011 02:00 цитата
При установки Windows XP на 13 минуте пишет, отказ в доступе к указанному устройству типу или файлу. Возможно у вас нет нужных прав к этому объекту. И так все программы которые устанавливаются на 13 минуте. После установки рабочий стол чистый и не куда не могу зайти даже в диспетчер задач пишет отказано в доступе. Возможно прежний хозяин что то в биосе намудрил.
Такую тему не нашёл , если есть дайте ссылку на неё.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 05/10/2011 07:04 цитата
CD привод дохлый. Или вы из под простого узера пытаетесь установить.
anir
Сообщение #3 От 05/10/2011 15:15 цитата
Да как будто не первый раз переставляю с десятка два уже ставил , вот СD проверить не могу но диски пашут. он при установленной винде на экран смерти срывается.
pabel
Сообщение #4 От 05/10/2011 17:03 цитата
Перед тем как ставить винду,тесты все прогони.(память,видяха,.....).
anir
Сообщение #5 От 05/10/2011 19:36 цитата
Посоветовали винт проверить на битые сектора щас прогу ищю Victoria 4.46b скачаю проверю.
kroz
kroz
Сообщение #6 От 06/10/2011 08:32 цитата
anir писал:
Это считается много?? улыбка сказал бы два десятка DVD дисков уже истер!
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 09:35
тесть винт, память для начала.... дисковод другой подкинь
Freddy
Freddy
Сообщение #7 От 09/10/2011 12:04 цитата
Для начала FORMAT C: из любого загрузочного диска..... А потом уж установка Винды
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #8 От 11/10/2011 06:21 цитата
Freddy, и то верно.
anir, Скорее всего проблема с доступом к файлам после старой операционки. Или формат или перебить владельца. (вкладка безопастность)
Casper-67
Сообщение #9 От 11/10/2011 17:43 цитата
anir, скажи про память что ни будь.
был случай, при установке 2-х дополнительных новых планок памяти, ХР ставилась на половину, или уходила в экран смерти.
Долго мучились, планки вытащили - норма. Оказалась одна планка полудохлая - проверялась норма.
Заменили на новую все стало на свои места.
Другие темы раздела Программное обеспечение
FTP
