На мать D865PERL винт WD Caviar Green 2000 Гб | |
| Yca 30/11/2011 18:20 |
Всем доброго дня!
Есть проблемка как совместить мать D865PERL (на мамке два разьема SATA 1) и винт он стоит дополнительным WD Caviar Green 2000 Гб . (AcronisAlignTool_1_0_0_318_s_r.exe обработал) т.к денег на новую мать не накопил Винда XP 3SP видит, биос видит, но винт время от времени отваливется,перезапуск снова видится (Шнурок SATA заменил), вообщем накопировал на него много инф установил перемычку между 5-6 на 150МБ/с(уменьшил скорость) не помогло,блок питания 400 Вт -дожен тянуть . Основной винт 80 Гб IDE работает нормально ПОСОВЕТУЙТЕ ПЛЗ.как решить вопрос чтобы винт WD Caviar Green 2000 Гб работал стабильно на матери D865PERL |
| seny22 30/11/2011 20:36 |
Тоже самое,было с WD5000AAKS.Отвернул 4 винта,снял плату контроллера,протер контакты пружинные и на плате,собрал все ОК.Давно прочитал на каком то сайте. |
| Yca 27/12/2011 16:07 |
не по итогу мать поменял |
