На мать D865PERL винт WD Caviar Green 2000 Гб
  Список форумов » Программное обеспечение
Yca
Сообщение #1 от 30/11/2011 18:20 цитата
Всем доброго дня!
Есть проблемка как совместить мать D865PERL (на мамке два разьема SATA 1) и винт он стоит дополнительным WD Caviar Green 2000 Гб . (AcronisAlignTool_1_0_0_318_s_r.exe обработал) т.к денег на новую мать не накопил Винда XP 3SP видит, биос видит, но винт время от времени отваливется,перезапуск снова видится (Шнурок SATA заменил), вообщем накопировал на него много инф установил перемычку между 5-6 на 150МБ/с(уменьшил скорость) не помогло,блок питания 400 Вт -дожен тянуть .
Основной винт 80 Гб IDE работает нормально
ПОСОВЕТУЙТЕ ПЛЗ.как решить вопрос чтобы винт WD Caviar Green 2000 Гб работал стабильно на матери D865PERL
seny22
Сообщение #2 от 30/11/2011 20:36 цитата
Тоже самое,было с WD5000AAKS.Отвернул 4 винта,снял плату контроллера,протер контакты пружинные и на плате,собрал все ОК.Давно прочитал на каком то сайте.
Yca
Сообщение #3 от 27/12/2011 16:07 цитата
не по итогу мать поменял
Другие темы раздела Программное обеспечение
