m.ix
Master Mixa
На днях купил коробочку для маленького винта,
Винте в коробочку не лезает, но есть контроллер с фейсом для винта.
Не могу понять какие дрова всунуть, всё что было на CD установил, толку ноль.
Определялся как масс строредж. |
Maxs
m.ix
Master Mixa
winMe-win9x
В ХР не пробовал. |
Maxs
| Тут как не повезет... На самопальном ноуте из промышленного контроллера флэшка от Kingston категорически не работала. Все мыслимые дрова, включая нативные, были проверены - ноль. Попробовал флэш от SILICON POWER - все пошло без всяких внешних дров( винда поставила свои). Может и такое быть |
johanh
m.ix, У меня в самом Bios-е есть поддержка.Глянь туда.
Добавлено Июль 25 2006
И в дровах материнки посмотри.  |
m.ix
Master Mixa
johanh,
Я не в смысле загрузки с винта (мамка по моемому не поддерживает), а только как внешний накопитель его хочу в систему поставить.
Пример
пришол на работу, скачал инфу
пришол домой,выгрузил инфу.
У меня старенькая ВИА. |
johanh
| На разъеме коробочки не написан интерфейс?А родной диск какой интерфейс поддерживает? |
m.ix
Master Mixa
| johanh писал: | | не написан интерфейс |
USB
| johanh писал: | | родной диск какой интерфейс поддерживает |
должен IDE-см 2рисунок.
Добавлено 26/07/2006 01:19
Установка джамперов на винте ни чего не даёт. |
johanh
А что собираешься подключить?
Такого типа устройства обычно бывают plug&play. |
m.ix
Master Mixa
| johanh писал: | | устройства обычно бывают plug&play. |
Да я понимаю...
Но дрова нужны.
Это коробочка имеет контроллер для винта.
Придётся хрюню пробовать. |
Maxs
| Под 98 и на старом железе некоторые новые вещи сложно работают. Попробуй универсальные дрова - вдруг помогут? А все-ж гиговый флэш удобнее, да и стоит наверное как этот переходник. |
m.ix
Master Mixa
переходник 300р
винт 400р
Вчера на win2003 пробовал, тоже не работает толком, фотки позже. |
Maxs
| Ну по общей цене без особой разницы. |
mastak
| m.ix, если питание от усб, то старый винт может просто садить питание и не заводиться |
m.ix
Master Mixa
| mastak писал: | | винт может просто садить питание и не заводиться |
блины крутятся.
А в общем теже яйца, только в профиль
Вот фотки с win server 2003юВинта в системе-> в проводнике не видно |
