vladlen
| Имеется два компа в разных комнатах (10м). На каждом есть модем и выход в интенет. Оба паралельно подключены к одной тлф линии и следовательно друг к другу. Вопрос, какая прога нужна, чтобы связать их между собой по этой линии (естественно без выхода на ГТС). Если есть другие варианты приму с благодарностью. |
Resiver
| Без выхода на ГТС это невозможно. Только телепатия. |
Генчик
| vladlen, а не проще ли связать их просто по локальной сети, всего-то 10м кроссовер кабель и две простенькие сетевые карты (в современных мамках они уже имеются на борту). Там ничего сложного нет, надо только одинаковую рабочую группусделать, IP адреса выставить фиксированные и открыть доступ к необходимым ресурсам, дискам, папкам, принтерам и т.д. А под ХР мастер сам всё устанавливает. |
Макс
| В принципе, если есть объективная необходимость, можно все что угодно, существуют адаптеры для подключения и по сети 220 вольт. Но почему действительно не сделать так как это принято, и как советует Генчик |
WaitMan
... так в операционке есть Huper Terminal, вызвал и работаеш,
в разделе: все программы - стандартные - связь |
Murka
Генчик
| Так я самый быстрый (100Мб/сек), дешёвый, простой и надёжный способ предложил. В случае, если на маме нет сетевых карт, то каждая стоит 6-8$, кабель 10-15м тоже недорогой. А все остальные способы предполагают или очень дорогой кабель, всё таки 10м (параллель, USB), или низкую скорость (СОМ). Про связь по электросети я вообще молчу, стоимость комплекта от 70-80€. W-LAN тоже пока дорогой, поэтому остаётся реальным и дешёвым только вариант с двумя сетевухами. |
m.ix
Master Mixa
