Интересный вопросик! | |
| vladlen 05/03/2005 11:58 |
Имеется два компа в разных комнатах (10м). На каждом есть модем и выход в интенет. Оба паралельно подключены к одной тлф линии и следовательно друг к другу. Вопрос, какая прога нужна, чтобы связать их между собой по этой линии (естественно без выхода на ГТС). Если есть другие варианты приму с благодарностью. |
| Resiver 05/03/2005 12:02 |
Без выхода на ГТС это невозможно. Только телепатия. |
| Генчик 05/03/2005 13:43 |
vladlen, а не проще ли связать их просто по локальной сети, всего-то 10м кроссовер кабель и две простенькие сетевые карты (в современных мамках они уже имеются на борту). Там ничего сложного нет, надо только одинаковую рабочую группусделать, IP адреса выставить фиксированные и открыть доступ к необходимым ресурсам, дискам, папкам, принтерам и т.д. А под ХР мастер сам всё устанавливает. |
| Макс 05/03/2005 17:10 |
В принципе, если есть объективная необходимость, можно все что угодно, существуют адаптеры для подключения и по сети 220 вольт. Но почему действительно не сделать так как это принято, и как советует Генчик |
| WaitMan 05/03/2005 20:16 |
... так в операционке есть Huper Terminal, вызвал и работаеш,
в разделе: все программы - стандартные - связь |
| Murka 07/03/2005 03:17 |
А есть ещё и LPT и COM. |
| Генчик 07/03/2005 12:33 |
Так я самый быстрый (100Мб/сек), дешёвый, простой и надёжный способ предложил. В случае, если на маме нет сетевых карт, то каждая стоит 6-8$, кабель 10-15м тоже недорогой. А все остальные способы предполагают или очень дорогой кабель, всё таки 10м (параллель, USB), или низкую скорость (СОМ). Про связь по электросети я вообще молчу, стоимость комплекта от 70-80€. W-LAN тоже пока дорогой, поэтому остаётся реальным и дешёвым только вариант с двумя сетевухами. |
| m.ix 08/03/2005 04:39 |
а это про настройку сети дома
соединил два компа один на кухне другой в комнате эту тему можно и продолжить. http://monitor.espec.ws/section5/topic33576.html есть ещё WI FI BLUETOOTH там же продолжите. |
