Восстановление zip файла
  Список форумов » Программное обеспечение
severovvlad
severovvlad
Сообщение #1 От 07/10/2016 00:03 цитата
Я храню на компьютере много архивов. Вчера открыл рабочий архив и WinZip выдал следующее - неправильные данные в zip файле.
Есть какие-то идеи, как восстановить архив?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 07/10/2016 01:10 цитата
severovvlad, С идеями через некоторое время еще один флудила придет и то же с маленьким количеством постов. И ссылка там будет на сайт с дерьмом и рекламой.
Eugeny_12_24
Сообщение #3 От 07/10/2016 01:35 цитата
severovvlad писал:
Из командной строки "pkunzip.exe имя архива"
severovvlad
severovvlad
Сообщение #4 От 10/10/2016 00:29 цитата
а от вас идей не будет?
Joiner
Joiner
Сообщение #5 От 11/10/2016 08:38 цитата
severovvlad писал:
Копипаст из справки winrar5.0
Успех восстановления зависит от типа архива и от типа и размера повреждённой области. Шансы на удачное восстановление архива RAR значительно выше, если в нём есть данные для восстановления.
Там в справке еще много интересного типа "восстановить можно, если...". А этих "если" достаточно, чтобы плюнуть на всю эту мачмалу и забить на грохнутый архив - померла, так померла.
Если посыпался винт, то без данных для восстановления что там можно восстановить?
У меня было подобное с архивированными файлами pdf при глюкнутом винте - вытянуть файл из архива можно, но потом pdf-ридер выдает окошко - неизвестный формат.
Lenchik писал:
голливудская улыбка
Там на сайте еще будет толпа "стандартных" отзывов типа "супер", "нечеловеческое спасибо" и " чтобы я без Вас делала" смех
nooonn7
nooonn7
Сообщение #6 От 12/10/2016 14:23 цитата
Есть специальный инструмент который восстанавливает файлы формата zip WinZip Recovery , вроде до 5 файлов бесплатно, но это если у вас нет резервной копии, а так можно с помощью нее вернуть к жизни архив…
Joiner
Joiner
Сообщение #7 От 14/10/2016 12:30 цитата
nooonn7 писал:
если у вас нет резервной копии - то забудьте об этом архиве.
lussys
Сообщение #8 От 30/10/2016 14:12 цитата
Привет
попробуй HaoZip http://winrar-full.com/vse-arhivatory/haozip.html
Функционал для работы с архивами направлен на максимально быстрое и комфортное взаимодействие пользователей с данными. Кроме большого количества поддерживаемых форматов (более 60ти) и быстрого процесса распаковка, приложение предлагает и много других полезных средств для работы с архивами
vladbr
Сообщение #9 От 06/01/2017 16:33 цитата
Можно попробовать Рекувой восстановить. Бесплатная программка, мне помогла
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
