Какие дрова нужны для внешнего USB винта.
m.ix
25/07/2006 04:44
На днях купил коробочку для маленького винта,
Винте в коробочку не лезает, но есть контроллер с фейсом для винта.
Не могу понять какие дрова всунуть, всё что было на CD установил, толку ноль.
Определялся как масс строредж.
Maxs
25/07/2006 07:54
А система какая?
m.ix
25/07/2006 13:38
winMe-win9x
В ХР не пробовал.
Maxs
25/07/2006 19:46
Тут как не повезет... На самопальном ноуте из промышленного контроллера флэшка от Kingston категорически не работала. Все мыслимые дрова, включая нативные, были проверены - ноль. Попробовал флэш от SILICON POWER - все пошло без всяких внешних дров( винда поставила свои). Может и такое быть
johanh
25/07/2006 22:18
m.ix, У меня в самом Bios-е есть поддержка.Глянь туда.
Добавлено Июль 25 2006
И в дровах материнки посмотри. подмигивание
m.ix
25/07/2006 23:20
johanh,
Я не в смысле загрузки с винта (мамка по моемому не поддерживает), а только как внешний накопитель его хочу в систему поставить.
Пример
пришол на работу, скачал инфу
пришол домой,выгрузил инфу.
У меня старенькая ВИА.
johanh
25/07/2006 23:48
На разъеме коробочки не написан интерфейс?А родной диск какой интерфейс поддерживает?
m.ix
26/07/2006 00:04
johanh писал:
USB
johanh писал:
должен IDE-см 2рисунок.
Добавлено 26/07/2006 01:19
Установка джамперов на винте ни чего не даёт.
johanh
26/07/2006 01:41
А что собираешься подключить?
Такого типа устройства обычно бывают plug&play.
m.ix
26/07/2006 01:47
johanh писал:
Да я понимаю...
Но дрова нужны.
Это коробочка имеет контроллер для винта.
Придётся хрюню пробовать.
Maxs
26/07/2006 07:48
Под 98 и на старом железе некоторые новые вещи сложно работают. Попробуй универсальные дрова - вдруг помогут? А все-ж гиговый флэш удобнее, да и стоит наверное как этот переходник.
m.ix
26/07/2006 12:27
переходник 300р
винт 400р
Вчера на win2003 пробовал, тоже не работает толком, фотки позже.
Maxs
26/07/2006 13:05
Ну по общей цене без особой разницы.
mastak
26/07/2006 16:31
m.ix, если питание от усб, то старый винт может просто садить питание и не заводиться
m.ix
26/07/2006 23:45
mastak писал:
блины крутятся.
А в общем теже яйца, только в профиль недовольство, огорчение
Вот фотки с win server 2003юВинта в системе-> в проводнике не видно
