Вопрос по редактированию схем в Adobe Acrobat 6.0 Pro
eDOK
28/04/2004 22:44
Если кто плотно юзает, подскажите, как удалить выбранную часть листа.
Например: на одном листе, слева - схема, справа - печатная плата (PCB). Как удалить PCB-шку?
Вроде и Акробат русифицированный, а никак не могу разобраться...
Или может кому попадался специализированный русскоязычный ресурс по Акробату?
Сам только нашел, что есть на русском книга, самоучитель по Акробату - надо отправляться в поход по книжным магазинам... улыбка
Georg
28/04/2004 22:50
eDOK, а на ру-боард-е спрашивал-там есть раздел по электронным докам.Если он есть на цд,то и у ребят есть подмигивание
eDOK
28/04/2004 22:59
georg, спрошу, если адрес дашь... улыбка
Georg
28/04/2004 23:01
eDOK, счас сам там спрошу-потом ссылу дам-где смотреть будешь-чтото у них висяк временный-не войти(пол часа обратно входил-пожлждём)
AlexP
28/04/2004 23:03
eDOK, проще выделить, то что нужно оставить и из него создать новый документ.
Georg
28/04/2004 23:08
AlexP, так он же в буфер в чём копирует?Помоему в .bmp.А потом обрабатывает как свойства выставишь.
Добавлено 28-04-2004 22:13
AlexP, ПРОстым copy и печатью через дистиллер-лажа-файл больше исходного выходить-видно надо в свойствах полазить.
(пример вложил)
Добавлено 28-04-2004 22:17
А при "кори селектет грапхик" и потом "create new dok. from clipboard image" выделенное-ещё больше по весу недовольство, огорчение
AlexP
28/04/2004 23:19
georg, в Acrobate в "создать PDF ". есть "из изображения в буфере обмена".Он сразу создает новый PDF из буфера обмена. Быстро и удобно.
Georg
28/04/2004 23:20
AlexP, неудобно-второй файл тебе в пример-смотри на вес вырезки...
AlexP
28/04/2004 23:23
georg, у меня меньше по весу получается пропорционально выбранному. Два раза попробовал.
Georg
28/04/2004 23:31
AlexP, тогда у меня чтото в настройках,хотя по дефолту вроде(у меня шестой-СЕ)
AlexP
28/04/2004 23:32
На твоих доках действительно больше , а на схемах, где больше документ , новый меньше оригинала получается на ту часть, которую удалил.
Georg
28/04/2004 23:34
AlexP, чт ото не дошло-ладно,завтра-,бошка счас пустая,да и спать скоро пойду-синдром у меня сегодня очередной недовольство, огорчение
AlexP
28/04/2004 23:39
georg, тебе русификатор на 6 скинуть?
Georg
28/04/2004 23:47
AlexP, да не надо-если у тебя не для СЕ версии,что счас должен выйти-тот на СЕ глючит.
eDOK
29/04/2004 00:21
AlexP, может и проще, для единичных документов... А если в день несколько десятков док, а в каждом несколько таких страниц? Так ведь и жизни не хватит их редактировать? недовольство, огорчение Уж лучше я размером на винте пожертвую...
Вообщем, если кто знает можно ли просто, типа [выделить] - [удалить] - пишите, а обходные маневры давайте и рассматривать не будем.
AlexP, а русификатор я у Георга и брал... улыбка
Georg
29/04/2004 03:17
eDOK, ftp://ftp.netz.ru/Full.List.txt не проверял ещё,может тот- _Adobe.Acrobat.6.PDF.For.Dummies (7,19 MB_http://netz.ru).rar
Региться тут- http://forum.netz.ru/register.php?s=&action=signup ,без рега не пустят.
Длинный
29/04/2004 13:26
Corel'ом его бороть надо! голливудская улыбка
Georg
29/04/2004 14:03
Длинный, Можно и Королём улыбка ,но не всякий этого монстра будет ставить.Я непример его вообще не юзаю.
Длинный
29/04/2004 14:45
Если PDF сделан из отсканеных документов и т.п. (просто графика), то метод типа COPY - PASTE пойдет. А если нет, то в буфер копируется информация в виде BMP, а следовательно потеря качества, размера, информации. голливудская улыбка А этого мало, кто желает голливудская улыбка
ctac
29/04/2004 18:37
У меня вопросик близко к теме: можно ли настроить дистиллятор так, чтобы при печати, например текстовой страницы без картинок из ворда, вес файла был не намного больше чем зазипенный .doc?
Например doc.zip=6к, а .pdf=47к -- почему? Может шрифты тяжелые?
Georg
29/04/2004 19:38
ctac, в настройках чтото есть.
Georg
29/04/2004 21:59
eDOK, Забрал я тот книгу-но на английском недовольство, огорчение
Заказал на русском,не знаю,есть уже в электронном виде.
eDOK
29/04/2004 22:05
georg, спасибо за суету! Я уже из названия подумал, что наверно по-аглицки?
Если что на русском нарисуется - дай знать. улыбка
zeppelin
29/04/2004 23:52
eDOK,
если я понял правильно - то твоя проблема решается так :
жмем кнопку ОБРЕЗАТЬ а потом на самой странице кликнем мышкой левой кнопой - и выскочит поле страницы - для выставления границ полей (линий ) по которым произойдет обрезание . Потом надо сделать в ФАЙЛ - сохранить как...
и будет то как обрежется . Может сумбурно - но лутше попробовать. Я делаю именно так . Правда в файле сохраняются какие то старые макросы Адобика - после сохранения надо еще попробовать нажать "уменьшить размер файла" - процедура выкинет лишнее - от старого . Но зараза вроде пашет только тогда - когда оригинал файл закрыть и правленный и резанный
загрузить по новой .
Добавлено 29-04-2004 23:59
ЗЫ . Ребята - помогите если кто знает . У меня глюкнул Дистиллер - Вин2000 верещит что программа не запускается и создан журнал ошибок . Переинсталлировал - нифига . недовольство, огорчение В общем проблема только в том - что принтер не пашет . Да и сам дистиллер не фунциклирует вооще.
eDOK
30/04/2004 01:15
zeppelin, поигрался маленько.
1 - Произвольный кусок где-нибудь в середине не выберешь. Только отсекать с боков.
2 - даже с боков это можно сделать только на глазок. По тому как, это видно на твоем скриншоте, макетик страницы малю-ю-ю-сенький.
3 - и самое обидное. Отрезал от страницы 3/4, оставшуюся 1/4 сохранил - размер файла остался тот же !!! шок
zeppelin
30/04/2004 17:22
Произвольный кусок - дык с четырех сторон двигаем . А для того чтоб нагляднее видеть - кликаем опять по самой странице - и возвращаемся в нее - чтоб посмотреть в нормальном виде на линии обрезки и поточней выставить их.
Поблатыкатся надо . Я вырезаю - проще Ultra Snapom или ScreenCapture - и сохраняю в буфере - потом из буфера опять в Акроб сую только то что нужно. Тоже поклацать нужно . Как то автоматически уже получается. Или если потери качества не так важны - в ДэЖаВю
конвертирую - там в иногда в 4-5 раз меньше получается - без обрезания , целиком.
eDOK,
а у тебя 6.0 Профессионал ? Как у тебя Дистилер -пашет ? Мне интересно знать размер - длину Acrodist.exe . И какая версия у тебя пишет - сам Дистиллер . Он у тя в пакете был родной ? У меня умер недовольство, огорчение . Да и вооще этот Дистиллер - малоизученный прибамбас Акроба
меня никогда не волновал - пока был Акроб 5 - там всё гут . Но до чего же классный 6 й ! Я теперь печатаю в Ридере . В принципе - не беда - но жаба душит - почему родное не пашет , и чешу репие - как вылечить это.
ctac
30/04/2004 17:41
georg, спасибо, попробую.
eDOK
30/04/2004 23:17
Так это если квадратик оставить надо, а если все оставить а квадратик внутри вырезать?
Всякие переконвертации и DJVU не годятся по причине "неэлектронности" документа.
Тем и ценен оригинальный PDF, что в нем есть поиск по документу.
К примеру, нужна схема на какой-нить муз.центр Sharp. Ан нету такой. Ну а если нас интересует конкретный кусок схемы, например оконечник?
Вбиваем в поиск конкретный оконечник и натравливаем Акробата на папку с Шарпами и дело в шляпе! улыбка
Ну а насчет Дистиллера. Валяется значек рядом с Акробатом, а что с ним делать - понятия не имею. голливудская улыбка
Для эксперимента, натравливал его на PDF, но он такие блюда не ест - ему подавай какие-то экзотические расширения.
На этом мой интерес к нему и закончился... улыбка
scooters
02/05/2004 20:44
eDOK Как раз этот самый Acrobat Distiller клеевая штука если ты откроешь Файл\Печать\Имя принтера Acrobat Distiller то можешь перевести любой документ в PDF при чем в нем сохранятся все ссылки, тексты можно использовать поиск.
eDOK
03/05/2004 10:14
scooters, а Distiller здесь причем? То же самое замечательно делается через File\Convert to Adobe PDF, и без всяких лишних настроек.
AlexP
04/05/2004 22:05
Как заменить в документе английский текст на русский ? Английский на Английский получается, а вместо русских букв получаются крякозябры .Есть ли возможность это исправить или я что-то неправильно делаю ?
Штирлиц
05/05/2004 12:26
Файн ридер (тоже шестёрка) умеет конвертить *.pdf, как отсканированные страницы, режет рисунки и текст отдельно.
Потом импортируешь в "куда захочешь" например в ворд, ну а там как у себя дома!
AlexP
05/05/2004 16:57
Штирлиц, получается из .pdf в Word, а из Word опять в .pdf .А попроще нельзя ? В Acrobate есть редактор текскта, с помощью него можно изменить текст, но английский на нглийский, а вместо русских букв получаются крякозябры.Как сделать чтобы он поддерживал и русский язык?
eDOK
05/05/2004 21:54
AlexP, сам не игрался, но думаю ему не хватает наших шрифтов.
Вон, бывает, открываешь какой-нить китаезовский PDF - он сразу к себе домой ломится, за шрифтами. голливудская улыбка
Думаю, надо на сайте Adobe шрифты искать.
AlexP
05/05/2004 22:06
eDOK, там вряд-ли будет, у них же нет поддержки русского языка. Это наши умельцы руссифицируют прогу. А в нете я видел .pdf с заменненым текстом . Как то же делают.
eDOK
05/05/2004 22:17
Там у них какой-то апдейт есть: update - multiple languages
Попробуй - http://adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=1&platform=Windows
AlexP
05/05/2004 22:32
eDOK, а весит 16М, это полтора часа качать. А есть ли там русскоязычная поддержка.Знать-бы наверняка, может кто уже скачивал, подскажите.
AlexP
07/05/2004 19:23
По этой ссылке http://adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=1&platform=Windows Скачивается не языковый модуль, а обновление с версии 6.00 до 6. 01 для Акробата с многоязыковой поддержкой.Кстати , в эту языковую поддержку входят индийский, финнский, китайский и др., а русского нет.Не любят они нас.
Разобрался,как в Акробате менять текст на русский голливудская улыбка Если кому интересно , расскажу.
zeppelin
09/05/2004 00:56
AlexP,
все бросьте заниматся руссификацией - это обернется кучей проблем ! А чтоб вникнуть в суть проблемы - на Руборде в Андерграунде есть хорошо разжеванная тема - страниц на 50 длинная . Зарегется надо обязательно - не регенных не пустит сайт .
Я бошку бью и со своим - еще не встретил ни одного юзера как я - чтоб сказал - у меня все пашет без глючно . Я имею ввиду полный Акробат 6.0. У меня есесвенно не "фирма" - но в русифицированной куча глюков - с печатью проблемы страшные . мучился долго - так до конца и нету не кривого Акроба . А когда снесу русификацию - пашет !
Чтоб не кривой - ищи по ссылкам в Руборде 5.0 Акроб . А то хлопот и времени не оберешся - не все то что новое - хорошо .
К тому же ужас скоко нюансов - какая Винда - под ХР одни проблемы со патчами и глюками - под 2000 - другие . Мрак пока .
У меня лично Дистиллер запорчен - видать из него проблемы лезут .
cryoser
01/10/2006 12:32
пользуюсь 7 профессианалом,зачем изобретать велосипед?
m.ix
01/10/2006 21:34
cryoser писал:
Только для win 9x она не идёт.
Некоторые посей день на них и сидят.
До и 6 проф тоже не тянет 9х.
