Вопрос по редактированию схем в Adobe Acrobat 6.0 Pro
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу 1, 2, 3  След.
eDOK
eDOK
Сообщение #1 От 28/04/2004 22:44 цитата
Если кто плотно юзает, подскажите, как удалить выбранную часть листа.
Например: на одном листе, слева - схема, справа - печатная плата (PCB). Как удалить PCB-шку?
Вроде и Акробат русифицированный, а никак не могу разобраться...
Или может кому попадался специализированный русскоязычный ресурс по Акробату?
Сам только нашел, что есть на русском книга, самоучитель по Акробату - надо отправляться в поход по книжным магазинам... улыбка
Georg
Georg
Сообщение #2 От 28/04/2004 22:50 цитата
eDOK, а на ру-боард-е спрашивал-там есть раздел по электронным докам.Если он есть на цд,то и у ребят есть подмигивание
eDOK
eDOK
Сообщение #3 От 28/04/2004 22:59 цитата
georg, спрошу, если адрес дашь... улыбка
Georg
Georg
Сообщение #4 От 28/04/2004 23:01 цитата
eDOK, счас сам там спрошу-потом ссылу дам-где смотреть будешь-чтото у них висяк временный-не войти(пол часа обратно входил-пожлждём)
AlexP
AlexP
Сообщение #5 От 28/04/2004 23:03 цитата
eDOK, проще выделить, то что нужно оставить и из него создать новый документ.
Georg
Georg
Сообщение #6 От 28/04/2004 23:08 цитата
AlexP, так он же в буфер в чём копирует?Помоему в .bmp.А потом обрабатывает как свойства выставишь.
Добавлено 28-04-2004 22:13
AlexP, ПРОстым copy и печатью через дистиллер-лажа-файл больше исходного выходить-видно надо в свойствах полазить.
(пример вложил)
Добавлено 28-04-2004 22:17
А при "кори селектет грапхик" и потом "create new dok. from clipboard image" выделенное-ещё больше по весу недовольство, огорчение
  Rel2232.rar  20.26 КБ  Скачано: 635 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #7 От 28/04/2004 23:19 цитата
georg, в Acrobate в "создать PDF ". есть "из изображения в буфере обмена".Он сразу создает новый PDF из буфера обмена. Быстро и удобно.
Georg
Georg
Сообщение #8 От 28/04/2004 23:20 цитата
AlexP, неудобно-второй файл тебе в пример-смотри на вес вырезки...
AlexP
AlexP
Сообщение #9 От 28/04/2004 23:23 цитата
georg, у меня меньше по весу получается пропорционально выбранному. Два раза попробовал.
Georg
Georg
Сообщение #10 От 28/04/2004 23:31 цитата
AlexP, тогда у меня чтото в настройках,хотя по дефолту вроде(у меня шестой-СЕ)
AlexP
AlexP
Сообщение #11 От 28/04/2004 23:32 цитата
На твоих доках действительно больше , а на схемах, где больше документ , новый меньше оригинала получается на ту часть, которую удалил.
Georg
Georg
Сообщение #12 От 28/04/2004 23:34 цитата
AlexP, чт ото не дошло-ладно,завтра-,бошка счас пустая,да и спать скоро пойду-синдром у меня сегодня очередной недовольство, огорчение
AlexP
AlexP
Сообщение #13 От 28/04/2004 23:39 цитата
georg, тебе русификатор на 6 скинуть?
Georg
Georg
Сообщение #14 От 28/04/2004 23:47 цитата
AlexP, да не надо-если у тебя не для СЕ версии,что счас должен выйти-тот на СЕ глючит.
eDOK
eDOK
Сообщение #15 От 29/04/2004 00:21 цитата
AlexP, может и проще, для единичных документов... А если в день несколько десятков док, а в каждом несколько таких страниц? Так ведь и жизни не хватит их редактировать? недовольство, огорчение Уж лучше я размером на винте пожертвую...
Вообщем, если кто знает можно ли просто, типа [выделить] - [удалить] - пишите, а обходные маневры давайте и рассматривать не будем.
AlexP, а русификатор я у Георга и брал... улыбка
Georg
Georg
Сообщение #16 От 29/04/2004 03:17 цитата
eDOK, ftp://ftp.netz.ru/Full.List.txt не проверял ещё,может тот- _Adobe.Acrobat.6.PDF.For.Dummies (7,19 MB_http://netz.ru).rar
Региться тут- http://forum.netz.ru/register.php?s=&action=signup ,без рега не пустят.
Длинный
Длинный
Сообщение #17 От 29/04/2004 13:26 цитата
Corel'ом его бороть надо! голливудская улыбка
Georg
Georg
Сообщение #18 От 29/04/2004 14:03 цитата
Длинный, Можно и Королём улыбка ,но не всякий этого монстра будет ставить.Я непример его вообще не юзаю.
Длинный
Длинный
Сообщение #19 От 29/04/2004 14:45 цитата
Если PDF сделан из отсканеных документов и т.п. (просто графика), то метод типа COPY - PASTE пойдет. А если нет, то в буфер копируется информация в виде BMP, а следовательно потеря качества, размера, информации. голливудская улыбка А этого мало, кто желает голливудская улыбка
ctac
ctac
Сообщение #20 От 29/04/2004 18:37 цитата
У меня вопросик близко к теме: можно ли настроить дистиллятор так, чтобы при печати, например текстовой страницы без картинок из ворда, вес файла был не намного больше чем зазипенный .doc?
Например doc.zip=6к, а .pdf=47к -- почему? Может шрифты тяжелые?
Другие темы раздела Программное обеспечение
