Как изменить дату снимка? | |||||
| Vladimir 20/04/2012 18:53 |
Здрасте. Никто не в курсе как сменить дату снимка в свойстве файла? Очень нужно |
| FANTASTRON 20/04/2012 19:25 |
http://h-y-c.ru/knowledge-base/programs/graphics/127-how-is-the-date-for-the-image-in-the-photos.html |
| Vladimir 20/04/2012 19:39 |
фотошопом дата снимка не меняется. Если открыть в тотале F4 правка,там есть дата. меняю,сохраняю,но в свойствах файла остаётся та что и была до изменения |
| rhouland 20/04/2012 20:01 |
hex редактором можно, шестнадцатеричный код менять в самом файле фотки - там дата в нескольких местах кстати введена.
скачать можно из http://www.softsoft.ru/search/175908/index.htm |
| Vladimir 20/04/2012 20:25 |
rhouland, Ok,спасибо. Буду экспериментировать |
| m.ix 20/04/2012 20:40 |
В случае чего это вскроется, особенно авторство |
| Vladimir 20/04/2012 21:28 |
СУПЕР! Всё получилось! Прога Hex Editor Neo. Остальными сам файл калечится-не открывается после редактирования. Так я и есть автор ![]() |
| m.ix 21/04/2012 01:30 |
Если ты автор, то не понятен сей манёвр.
Вижу три даты - одна говорит об изменённой дате. |
| Vladimir 21/04/2012 08:00 |
Девушка одна 33-летняя попросила ,она участвует в конкурсе красоты МИСС Интернет 2012.Фотки должны быть сняты на цифровую камеру и не старше одного года,а фотки у неё удачные только 2006 года есть,но они отклоняются,так как не свежие. Вот щас и посмотрим,прокатит ли сей манёвр с изменённой датой..
а где ты видишь три даты? Если в общих данных о файле,то эти даты меняются после любого фотошопа или копирования на свежие |
| m.ix 21/04/2012 21:52 |
======================= при копировании ни чего не меняется не думаю что там балбесы сидят в приёмной коммисии некоторые через сканеры прогоняют фотки, что б фотошоп вычленить хотя дерзай мне лично от этого ни холодно ни жарко. |
| makeym 29/04/2012 21:02 |
m.ix, без вмешательство - НИКАК ано те зачем????? кА служба не спит - ![]() |
| m.ix 30/04/2012 00:26 |
а мне фиолетово |
