Как изменить дату снимка?
  Список форумов » Программное обеспечение
Vladimir
Vladimir
Сообщение #1 От 20/04/2012 18:53 цитата
Здрасте. Никто не в курсе как сменить дату снимка в свойстве файла? Очень нужно
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #2 От 20/04/2012 19:25 цитата
http://h-y-c.ru/knowledge-base/programs/graphics/127-how-is-the-date-for-the-image-in-the-photos.html
Vladimir
Vladimir
Сообщение #3 От 20/04/2012 19:39 цитата
фотошопом дата снимка не меняется. Если открыть в тотале F4 правка,там есть дата. меняю,сохраняю,но в свойствах файла остаётся та что и была до изменения
rhouland
rhouland
Сообщение #4 От 20/04/2012 20:01 цитата
hex редактором можно, шестнадцатеричный код менять в самом файле фотки - там дата в нескольких местах кстати введена.
скачать можно из
http://www.softsoft.ru/search/175908/index.htm
Vladimir
Vladimir
Сообщение #5 От 20/04/2012 20:25 цитата
rhouland, Ok,спасибо. Буду экспериментировать
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 20/04/2012 20:40 цитата
В случае чего это вскроется, особенно авторство
Vladimir
Vladimir
Сообщение #7 От 20/04/2012 21:28 цитата
СУПЕР! Всё получилось! Прога Hex Editor Neo. Остальными сам файл калечится-не открывается после редактирования. Так я и есть автор подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 21/04/2012 01:30 цитата
Если ты автор, то не понятен сей манёвр.
Вижу три даты - одна говорит об изменённой дате.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #9 От 21/04/2012 08:00 цитата
m.ix писал:
Девушка одна 33-летняя попросила ,она участвует в конкурсе красоты МИСС Интернет 2012.Фотки должны быть сняты на цифровую камеру и не старше одного года,а фотки у неё удачные только 2006 года есть,но они отклоняются,так как не свежие. Вот щас и посмотрим,прокатит ли сей манёвр с изменённой датой..
m.ix писал:
а где ты видишь три даты? Если в общих данных о файле,то эти даты меняются после любого фотошопа или копирования на свежие
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 21/04/2012 21:52 цитата
при копировании ни чего не меняется
не думаю что там балбесы сидят в приёмной коммисии
некоторые через сканеры прогоняют фотки, что б фотошоп вычленить
хотя дерзай мне лично от этого ни холодно ни жарко.
makeym
makeym
Сообщение #11 От 29/04/2012 21:02 цитата
m.ix, без вмешательство - НИКАК подшучивать, дразнить ано те зачем????? кА служба не спит - голливудская улыбка подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 30/04/2012 00:26 цитата
а мне фиолетово
Другие темы раздела Программное обеспечение
